土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 后扩底机械锚栓安装有哪些注意事项?工程人这几点值得一看
发布于:2022-08-17 18:27:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
人们常说,人如其名,其实,物也一样。后扩底机械锚栓加固材料正如它的名字一般,是指在混凝土基材打完直孔后,能在孔的底部再次扩孔,扩孔后的型腔与锚栓张开的键片构成互锁机构,从而实现后锚固连接。那么,后扩底机械锚栓安装有哪些注意事项呢?这些安装小技巧你不能不知道,大家赶紧一起来学习一下吧!
SHB-机械锚栓
首先,我们要对构件内部配有钢筋的结构进行钢筋检测,才能避免锚栓在钻孔过程中不会损伤原构件配置的钢筋。接着再开始按照设计图纸要求和规定进行钻孔,我们要明确钻孔的直径和深度,才能提前做到心中有数。然后使用普通的冲击钻头根据需要安装的锚栓规格型号来进行钻孔,接着采用扩孔专用钻头进行二次扩孔。
其次,要注意孔洞和基材表面的清洁要到位,因为在钻孔过程中会造成粉尘、碎屑遗留在孔内,如果不及时清理干净会影响后扩底机械锚栓与孔壁和孔底之间的接触,这个时候,如果螺杆受到外力作用很容易发生松弛或位移。因此,我们要严格按照相关规定及设计要求进行孔洞清理,建议采用手动方式或气泵吹气的方式进行清理,直至孔内清理干净。
微信截图_20210812104405
另外,在安装后扩底机械锚之前应先将各个组件拧紧,保证没有松动,再将锚栓插入成型孔中,使用专业的卡具将锚栓卡紧,使其保证不会转动,用扭力扳手拧紧螺母,然后卸下卡具,松开螺母,将要固定的连接件装好,用扭力扳手按照锚栓的规格型号要求施加扭力,这样整个安装流程才算完整。
总而言之,大家规范施工,掌握重点,找准方法,学习技巧,注意细节,就能在实际安装过程中得心应手,从而发挥出后扩底机械锚栓的真正价值!
140.17 万条内容 · 2229 人订阅
钢筋工程中的锚固长度计算知识
钢筋与砼共同作用的基础是粘结力,它主要由三部分组成:1、混凝土的收缩而产生的摩擦力;2、混凝土的水化作用产生的胶合力;3、钢筋表面凹凸不平与混凝土之间的咬合力。带肋钢筋的机械咬合力要远远大于光圆钢筋的咬合力。 粘结强度的测定通常采用拔出试验方法,将钢筋一端埋入砼中,在另一端施力将其拔出。从这个试验我们可以知道钢筋锚入长度越长,拔出所需要的力越大,但锚入长度过长,其尾部的粘结力很小,基本不起作用(造价人员往往有个误区:锚固长度越长就越好,这是一个很不经济的误区)。粘结力随着砼强度的提高而增大,同时,带肋钢筋的拔出难度高于光圆钢筋。
