钢筋与砼共同作用的基础是粘结力,它主要由三部分组成:1、混凝土的收缩而产生的摩擦力;2、混凝土的水化作用产生的胶合力;3、钢筋表面凹凸不平与混凝土之间的咬合力。带肋钢筋的机械咬合力要远远大于光圆钢筋的咬合力。
粘结强度的测定通常采用拔出试验方法,将钢筋一端埋入砼中,在另一端施力将其拔出。从这个试验我们可以知道钢筋锚入长度越长,拔出所需要的力越大,但锚入长度过长,其尾部的粘结力很小,基本不起作用(造价人员往往有个误区:锚固长度越长就越好,这是一个很不经济的误区)。粘结力随着砼强度的提高而增大,同时,带肋钢筋的拔出难度高于光圆钢筋。
这个试验其实得出了锚固效果与锚固长度、砼等级、钢筋类型之间的相对关系。如何能够在保证最好的锚固效果的同时有效的确定锚固长度,经济的使用砼等级,合理的选择钢筋类型就成了结构设计的任务。
抗拉钢筋锚固长度的概念
GB50010-2010 中对锚固长度的定义是:受力钢筋端部依靠其表面与混凝土的粘结作用或端部弯钩、锚头对混凝土的挤压作用而达到设计所需应力的长度。
在充分利用纵向受拉钢筋强度时(弱化钢筋端部弯头、锚头对混凝土的挤压作用力),其锚固长度不应小于受拉钢筋的最小锚固长度(最小锚固长度的理念就是在保证最好的锚固效果的同时有效的确定锚固长度,经济的使用砼等级,合理的选择钢筋类型)。受拉钢筋的锚固长度La在一般情况下可取基本锚固长度Lab。
修正系数:该部分从混凝土结构设计规范GB50010-2010中可以找到相关说明,修正系数是为了满足不同的抗震等级、不同的钢筋型号规格、不同的施工条件而做出的锚固长度的修正,是在基本锚固长度Lab的基础上根据具体情况做出的实用性调整。
规范对该部分的说明如下:
通过这些我们理论我们可以自己制作下表,只要您记住下面几组数值
(0.14,0.16),(210,270,300,360,435),(1.1,1.27,1.43,1.57,1.71,1.8,1.89,1.96,2.04),(1.15,1.05)(1.1,1.25,1.1,0.8,0.7)
总结:我想,记住这几组数字比记住这个表容易的多。
知识点:锚固长度计算
免费6人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2229 人订阅
装配式混凝土框架结构---非结构性节点装配式混凝土框架结构中的墙构件与主结构的连接为非结构性节点,根据墙板的类型不同,主要有外挂墙板连接。 外挂墙板连接 墙板作为装配式混凝土框架结构的围护结构,一般不作为结构性构件考虑,以减少外挂墙板对主结构受力和变形的影响。从外挂墙板适应主结构在侧向荷载作用下变形的类型不同,可分为转动式、平动式和固定式。 根据连接形式不同,又可分为点挂式、线挂式和点线结合式。 预制外挂墙板在合适位置处设置金属制预埋件,仅依靠预埋金属件通过螺栓或者焊接于主结构相连,呈“点式”连接,如图所示。
