装配式混凝土框架结构中的墙构件与主结构的连接为非结构性节点,根据墙板的类型不同,主要有外挂墙板连接。
外挂墙板连接
墙板作为装配式混凝土框架结构的围护结构,一般不作为结构性构件考虑,以减少外挂墙板对主结构受力和变形的影响。从外挂墙板适应主结构在侧向荷载作用下变形的类型不同,可分为转动式、平动式和固定式。
根据连接形式不同,又可分为点挂式、线挂式和点线结合式。
预制外挂墙板在合适位置处设置金属制预埋件,仅依靠预埋金属件通过螺栓或者焊接于主结构相连,呈“点式”连接,如图所示。
![图片[12]-装配式结构,这些节点知识起码得知道!-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130142131-60156b6b24160.png)
点挂式
这种连接方式允许外挂墙板在主结构建造完成后进行安装施工,属于“后挂法”,不影响主结构的施工进度,安装较为灵活,但预埋金属件往往突出楼板,影响了建筑使用。
采用线挂式连接的外挂墙板往往在上部预留伸出钢筋,如图所示。
![图片[13]-装配式结构,这些节点知识起码得知道!-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130142131-60156b6b8facf.png)
线挂式墙板
安装时,预留钢筋深入楼板或者框架梁的后浇区域,通过预留钢筋和后浇混凝土实现外挂墙板与主结构的“湿连接”,连接性能可靠,整体性较好,但需要与主结构楼层同时安装,施工步骤较为固定。
点挂式和线挂式相结合,即形成了点线结合的连接方式,如图所示。
![图片[14]-装配式结构,这些节点知识起码得知道!-筑楼人](https://t.zhulouren.com/wp-content/uploads/2021/01/20210130142132-60156b6ccd468.png)
点线结合
采用该种形式连接的外挂墙板分布式地预留分布钢筋,同时保留预埋金属件;现场安装时,主结构相对应位置处预留局部后浇区,墙板首先通过预埋金属件进行固定,预留钢筋伸入局部后浇区,再对该区域浇筑混凝土,完成整体连接;该连接具有点挂式连接的“后安装”特点,同时局部“湿连接”保证了较好的整体性,但墙板安装步骤略繁琐。
知识点:非结构性节点
免费5人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
装配式混凝土框架结构---结构性节点装配式混凝土框架结构中的结构性节点主要有柱-柱连接、梁-柱连接、主-次梁连接节点。 1. 柱-柱连接 装配式混凝土框架结构中,预制柱之间的连接往往关系到整体结构的抗震性能和结构抗倒塌能力,是框架结构在地震荷载作用下的最后一道防线,及其重要。 预制柱之间的连接常采用灌浆套筒连接的方式实现,灌浆套筒预埋与上部预制柱的底部,下部预制柱的钢筋伸出楼板现浇层之上,预留长度保证钢筋在灌浆套筒内的锚固长度加上预制柱下拼缝的宽度。
