知识点:运转调试
来源:网络,如有侵权,请联系删除
调试前准备
1)熟悉液压设备的工作性能。阅读研究液压设备的使用说明书及有关技术资料,全面了解设备的结构、性能,工作周期,加工对象,使用要求和操作方法,以
及机械、电气、气动与液压系统的相互关系。
2)熟悉所有液压元件的工作特性。读懂液压原理图,弄清楚液压元件的作用、
结构、性能和调整部位,以及各个元件在主机上的实际位置。
3)孰悉液床设备上的机械、电气、气动和液床之间相互联销保险装置及其作
用。
4)熟悉液压系统用油的牌号和要求,严格按照所要求的油品准备油料。
5)分析液压系统循环压力变化、循环速度变化,以及液压系统功率利用等情
况。
6)确定调试和测量项目,及其顺序。每项测量方法力求简便可靠,并要考虑有
无发生设备事故和人身事故的可能性,事先采取可靠措施,杜绝事故发生。
7)准备好调试测量工具、仪表等物资。
8)外观检查。新设备和修理后设备均需进行外观检查,其目的是对影响液压系统正常可靠工作的有关因素以及制造、装配、安装质量状况作一般性检查,以做到
了解液压设备综合状况。外观检查主要有以下一些方面:
各部位是否清理干净。因为灰污是影响液压系统正常工作和使用寿命的主要因素。因此液压设备的各个部位都应保持规定的清洁度。
各液压元件的管道连接是否正确,可靠,各液压元件的安装是否正确、可靠。
如液压泵的入口、出口和旋转方向与泵上标明的是否相符;各个阀的进出油口、泄
油口的位置有无差错。通常方向阀安装时应保持轴线水平,电磁换向阀的回油口、
泄油口不应有背压,否则应设回油管。蓄能挥应垂直安装,方向向上。
所用油液是否符合要求,油箱中油位是否合适,不足应补充同牌号的油液。
用于转动油泵电机时,转动是否轻松、均匀。机械传动部位的润滑调整是否符
合要求。各压力表是否处于关闭位置。
切屑、冷却液、磨粉、灰尘等杂物不得有落入油箱的可能性。各个液压元件、
部件的防护装置应具备且完好。各油管接头应安装牢固可靠。管卡应配齐、紧固。各操纵挡块的位置应正常。
外观检杳中,发现有问题,应马上消除,否则不得进行调试运转。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/p37366133.html
某实验楼恒温恒湿空调改造工程设计、安装及调试
https://ziliao.co188.com/p16811.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
