知识点:外机安装
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、固定安装支架
安装支架用膨胀螺栓或长螺栓固定,墙壁较薄或强度不够时应用长螺栓固定,螺栓要加防松垫,否则可能引起松动或坠落,固定螺栓应用6个以上,直径不得小于10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍,支架应保持水平。
2、将室外机用直径为10mm螺栓固定在支架上
将室外机用直径为10mm螺栓固定在支架上,螺栓要由上向下穿,并加防松垫,检查室外机是否水平。如果室外机安装在高于室内机的地方,应按下图所示的方法进行安装,其高低差应小于5米。
3、连电源线及信号线
拆去室外机的电气盒盖,根据室内机接线盒及室外机接线盒中配对的编号,连接好电线。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d63030404.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
电柜的日常维护和检修知识点:电柜 来源:网络,如有侵权,请联系删除 5.1检查电柜周围环境,利用温度计,湿度计,记录仪检查周围温度 -10°C~+50°C,周围湿度 90%以下,是否冻结。 5.2检查全部装置是否有异常振动,异常声音。 5.3检查电源电压主回路电压是否正常。 5.4拆下变频频器接线,将端子 R、S、 T、 U、 V、 W一齐短路,用 DC500V级兆欧表测量它们与接地端子间的绝缘电阻,应在 5M欧以上。加强紧固件,利用观察元件是否有发热的迹象。
只看楼主 我来说两句 抢板凳阐述得不全,说得不到位。
