土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园林施工定点放线的注意事项
园林施工定点放线的注意事项
发布于:2022-08-17 17:25:17 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
     1.施工人员接到设计图纸后,应到现场核对图纸牞了解地形、地上物和障碍情况,作为定点放线的依据。
    2.行道树定点一般以路牙或道路中心线为定点放线的依据,可用皮尺、钢尺、测绳按设计规定的株距,每隔10株在两树中间钉一木桩。每株树的位置可用镐刨一小坑,放入白灰,用脚踏实表示刨坑位置。定点放线如遇有电杆、管道、涵洞、变压器等物应错开,按规定距障碍物留适当的距离。定点后应由有关人员验点。
    3.公园绿地的定点,园林施工可用仪器或皮尺定点,定点前先清除障碍。定点的方法可首先将公园绿地边界、道路、建筑物的位置标明,然后根据以上标明的位置就近确定树木的位置。
    4.对孤立树要用仪器或皮尺定点,用木桩标出每株树的位置,木桩上标明要栽植的树种和树坑规格。
    5.园林施工自然式树丛标点可先用白灰线定出树丛的范围。在所圈范围的中间明显处钉一木桩,标明树种、栽植数量和坑径,在每株树的位置上用镐挖一坑或撒上白灰点作为刨坑的中心位置。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
园林施工图台阶图纸
知识点:园林施工
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
挡土墙的作用和分类
① 挡土墙:挡土墙是防止土体坍塌的构筑物 ② 挡土墙分类 挡土墙排水处理 ①墙后突破排水、截水明沟、地下排水网 ②地面封闭处理 ③泄水孔排水 ④ 暗沟排水 典型的挡土墙的构造示意图 (内容来源于网络,如有侵权请联系删除) 相关推荐: 10种园林挡土墙、围墙施工、景墙施工详图 知识点:挡土墙
