土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 几种特殊边坡的绿化
几种特殊边坡的绿化
发布于:2022-08-17 17:21:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
边坡绿化在绿化工程中是经常那个遇到的绿化地形,最常见的是道路两旁的边坡,这种边坡没有岩石、土质不是特别差,属于比较容易绿化的边坡,那还有几种特殊的边坡为绿化增加了难度,是哪几种边坡呢?
    1、岩石边坡绿化,岩石边坡一般属高陡边坡。无植物生长的条件,绿化时需要客土。对于节理不发育,稳定性良好的岩坡,可考虑藤本植物绿化;方法是在边坡附近或坡底置土,在其上栽种藤本植物,藤本植物生长、攀援、覆盖坡面。对于节理发育的岩坡,应充分考虑坡面防护。一般采用植生砼绿化,方法是先在岩坡上挂网,在采用特定配方的含有草种的植生砼,用喷锚机械设备及工艺喷射到岩坡上,植生砼凝结在岩坡上后,草种从中长出,覆盖坡面。
    2、高硬度土质边坡绿化,当土壤抗压强度大于15kg/cm2时,植物根系生长受阻,植物生长发育不良,这时可采用钻孔、开沟客土改良土壤硬度。也可以用植生砼绿化。
    3、陡坡绿化,对于25°以上边坡,绿化时要特别注意边坡防护,植物可选用灌木、草本类植物,可在边坡上打桩,设置栅栏,浆砌石框格以利于边坡稳定和植物生长。但这些措施并不能保证边坡长久的稳定,后期还要维护和管理。对于重要边坡,可选用植生砼绿化。
    4、景点边坡绿化:景点边坡的绿化对美学要求高,有条件进行经常维护和管理。绿化时需经过精心设计和施工,树木宜选用四季常青类,草类宜用生长旺盛的种类,还可选用花卉。边坡应进行必要的加固处理,如挂网、打桩等。应设置人行通道,便于日常维护管理。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
DB11/T 1112-2014 高速公路边坡绿化设计、施工及养护技术规范
知识点:特殊边坡绿化
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
滴灌与喷灌的区别
滴灌与喷灌都是从事农业种植养护常用到的方法,一般来说滴灌出水量小,每个滴头覆盖面积很小,但是水的利用率是最大的,可以达到90%以上;喷灌出水量较大,它是通过高压将水大量的喷洒,所用时间短,但是地面容易积水,流出的水也比较多,水的利用率要低一些 1、滴灌的好处 滴灌适用于地面补水,它是小水滴灌,通过长时间把土壤浇透,速度较慢,但是水的利用率是很高的,它比较适合作物生长期的补水。滴灌模仿的是像降雨一样的过程,既补充了水分,也减少对农作物的伤害,正所谓“润物细无声”。滴灌技术适合应用在大棚蔬菜、水果的种植上,管理方便。
