土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 滴灌与喷灌的区别
滴灌与喷灌的区别
发布于:2022-08-17 16:11:17 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
滴灌与喷灌都是从事农业种植养护常用到的方法,一般来说滴灌出水量小,每个滴头覆盖面积很小,但是水的利用率是最大的,可以达到90%以上;喷灌出水量较大,它是通过高压将水大量的喷洒,所用时间短,但是地面容易积水,流出的水也比较多,水的利用率要低一些滴灌与喷灌的区别有哪些
1、滴灌的好处
滴灌适用于地面补水,它是小水滴灌,通过长时间把土壤浇透,速度较慢,但是水的利用率是很高的,它比较适合作物生长期的补水。滴灌模仿的是像降雨一样的过程,既补充了水分,也减少对农作物的伤害,正所谓“润物细无声”。滴灌技术适合应用在大棚蔬菜、水果的种植上,管理方便。
2、滴灌的应用范围
滴灌是利用铺设在田间的输水管道,通过管道和滴嘴将水缓慢地引向作物根部,它的表现是非常好的,比较节省水,而且浇水的均匀性高,适用于生长期的作物,浇水不会破坏土壤结构,不会造成植株倒伏。滴灌对技术要求不高,只需要将特殊的管子放置在田间,就可以达到浇灌的目的,但是需要的时间较长。
3、喷灌的好处
喷灌是利用动力把水喷到空中,水的流量相对较大,在短时间内可以完成土地的浇灌工作,还可以避免土壤板结,减少田间中耕。喷灌胜在速度快,浇水量足,比较容易浇透土壤,但是相对来说对技术要求较高,成本也会高一些。
4、喷灌的应用范围
喷灌方式浇灌主要用于大面积的大田作物,如小麦、玉米、大豆等和大种类蔬菜作物。对于大秧苗的植株,这种浇灌方式会引起倒伏,会对土壤结构造成一定的冲击。喷灌可用于果园,大水漫灌才能达到补水的不低,让水分渗入地下,更好地被果树吸收。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某小区的滴灌设计
喷灌系统的优点和适用范围
知识点:滴灌和喷灌
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    希望有人能补充上传分享一些CAD图纸和相关计算软件
    2022-08-18 07:42:18
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
园林植物的修剪技术知识点
一、园林树木修剪上的一些枝条称谓 二、修剪程序 在修剪一棵树时首先要观察树木本身的情况,包括树体结构、树势是否平衡以及周围的环境等。然后根据预先设计好的树冠形状,确定修剪的大概操作方式。 对于非几何体形式的树形,先要做好轮廓架子,然后用大枝条按预计冠形构成骨架,再用小枝填补其间。对整剪几何体树形时,如要剪成圆形则要先确定圆心及半径的大小;如要剪成方形,则要先确定边长和中轴线。在有准备的情况下,再动剪操作,才能整剪出预期的效果。
