土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分歧管的布置方式以及位置选择
分歧管的布置方式以及位置选择
发布于:2022-08-17 16:41:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:分歧管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
分歧管的布置方式:
水平安装时,要求三个端口在同一水平面上,夹角不应>15°;竖直安装时,可以向上或向下,需保证三个端口在同一个立面上,但不允许倾斜;
注意!分歧管支管方向必须一致,不然会导致冷媒分配不均影响设备制冷制热效果。
分歧管位置的选择:
相邻两个分歧管之间的直管段长度不小于500mm;
分歧管主管端口前的直管段不小于500mm;
分歧管支管到室内机部分直管段不小于500mm。
推荐资料:
空调管径、分歧管自动计算
https://ziliao.co188.com/s62301423.html
分歧管的相关知识
https://ziliao.co188.com/p50583713.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
分歧管的安装要求
  知识点:分歧管 来源:网络,如有侵权,请联系删除     1、如果所选的现场用管尺寸不同于分歧管接头尺寸,则用切管器在所需的接管尺寸的中部切开,并去除毛刺。     2、安装分歧管尽量使其分歧管竖向或水平。水平放置时,倾斜度在±15?以内。放置在正确的位置后,充氮焊接。
