土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分歧管的安装要求
分歧管的安装要求
发布于:2022-08-17 16:39:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:分歧管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
    1、如果所选的现场用管尺寸不同于分歧管接头尺寸,则用切管器在所需的接管尺寸的中部切开,并去除毛刺。
    2、安装分歧管尽量使其分歧管竖向或水平。水平放置时,倾斜度在±15?以内。放置在正确的位置后,充氮焊接。
    3、注意事项:
  a、对多分歧管路系统,每根管子都贴上标签,使分歧后的连接管与室内机对应,防止接错。
  b、分歧管的进口侧,至少要有300mm的直管段。
    4、吹洗:吹洗是用氮气压力去除管内的外来物(灰尘,水份,焊接造成的氧化铍等)。
主要目的是:
    a、除去管内焊接时由于充氮保护焊不足造成的氧化物。
    b、除去因不当贮运而进入管内的杂质和水分。
    吹洗步骤:
    a、将压力表装在氮气瓶上;
    b、用盲塞将室内机A侧之外的所有铜管接口处堵塞好。
    c、打开氮气瓶阀,维持压力在5 Kg/cm2。
    检查氮气是否流过室内机A液管
    a、用手中的绝缘材料抵住管口,当压力大的无法抵住时,快速释放绝缘物。再用绝缘物抵住管口,如此反复几次,直到没有没有杂物吹出为止。
    b、关闭氮气主阀
      对室内机B重复以上操作
    对液管吹洗完毕后,再对气管进行吹洗,吹洗步骤跟吹洗液管步骤一样。
推荐资料:
分歧管的相关知识
https://ziliao.co188.com/p50583713.html
空调管径、分歧管自动计算
https://ziliao.co188.com/s62301423.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷媒铜管的选择
知识点:冷媒铜管 来源:网络,如有侵权,请联系删除    关于VRV系统冷媒配管常用无缝铜管,其材质标准,我国与日本、美国、欧盟等标准相一致。其标准见下表。 表 无缝铜管各国标准比较表 国别 标准编号 牌号 硬度等级或材料热处理等级
