土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷媒铜管的选择
冷媒铜管的选择
发布于:2022-08-17 16:36:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:冷媒铜管
来源:网络,如有侵权,请联系删除
关于VRV系统冷媒配管常用无缝铜管,其材质标准,我国与日本、美国、欧盟等标准相一致。其标准见下表。
表 无缝铜管各国标准比较表
国别
标准编号
牌号
硬度等级或材料热处理等级
软
轻软
半硬
硬
中国
GB/T 17791-1999
TP2
M
M2
Y2
Y
日本
JISH3300-1997
CL220
O
OL
1/2H
H
美国
ASTM B280-1998
CL2200
060
H58
欧盟
EN1057-1996
CU-DHP
R200
R250
R290
我国标准TP2牌号无缝铜管含磷,也称磷脱氧无缝铜管,可提高管材强度,增强耐蚀性,改善纤焊性能,完全可以达到日本等国家标准和VRV系统冷媒配管要求。因为VRV系统主要从日本引进,大多制造商提供的安装技术手册,都是采用日本标准JISH3300。
   冷媒配管材质和壁厚的选择
根据不同制冷剂类别,冷媒配管材质和壁厚的选择,由冷媒配管直径按下表确定。
表 不同制冷剂冷媒配管壁厚及材质选用表
序号
铜管外径(mm)
铜管壁厚(mm)及材质
R22
R407c
材质
R410a
材质
φ6.35
0.80
0.80
O材③
0.80
O材③
φ9.52
1.00
φ12.70
1.00
1.20
0.80/1.00①
φ15.88
1.00
5
φ19.05
1.20
1.40
1.00/1.20②
1/2H或H材④
6
φ22.22
1.00
7
φ25.40
1.40
1.60
8
φ28.58
9
φ31.80
1.60
1.80
1.10
10
φ35.00
1.30
11
φ38.10
1.80
2.00
1.40
12
φ41.30
1.50
13
φ44.50
2.00
2.20
14
φ50.80
2.20
2.40
说明:
1 为室内侧第1分歧-室内侧分歧间气管壁厚为1.0mm ;
2 为当φ19.05无缝铜管使用盘管时,壁厚为1.2mm;
3 O材为JISH3300 CL220之O材,相当于GB/T 17791 TP2之M材;
4 1/2H或H材为JISH3300 CL220之1/2H或H材,相当于GB/T 17791 TP2之Y2或Y材。
冷媒配管管径选择
冷媒配管管径选择,主要是根据系统各管段下游流经的制冷剂容量确定。但R22、R407c与R410a因设计压力差异是有区别的。同时,各制造商提供的安装技术手册推荐的管径也不相同,有的甚至差异还较大。以下各表提供的配管管径仅供参考。
R22和R407c系统,管径选择详见下表。
表 R22、R407c系统冷媒配管管径选择表
冷媒配管类别
下游室内机总容量A(HP)
气管管径(mm)
液管管径(mm)
主配管(室外机-第一分歧间;分歧-分歧间)
A≤10
φ28.58
φ12.70
10<A≤20
φ38.10
φ19.05
20<A≤30
φ44.50
φ22.22
30<A≤48
支配管(分歧-室内机间)
φ19.05
φ9.52
R410a系统,管径选择详见下列表格。考虑各制造商提供的选择值有差异,下表均推荐了某两个制造商提供的选择数值,供设计参考。
表1 主配管(室外机-室内侧第一分歧间)管径选择表
室外机(HP)
主配管管径(mm)
加大尺寸后的主配管管径(mm)
气管
液管
气管
液管
(一)
8
φ19.05
φ9.52
φ22.22
φ12.70
10
φ22.22
φ25.40
12
φ25.40
φ12.70
14
φ28.58
16
φ28.58
φ31.80
18-24
φ15.88
26-34
φ38.10
φ15.88
φ38.10
φ19.05
36
38-48
φ19.05
φ22.22
(二)
8
φ19.05
φ9.52
φ22.22
φ12.70
10
φ22.22
φ25.40
12-16
φ28.58
φ12.70
φ15.88
20-22
φ15.88
φ31.80
φ19.05
24
φ35.00
26-34
φ19.05
φ38.10
φ22.22
36-48
φ41.30
表2 主配管(分歧-分歧间)管径选择表
室内机容量A(×100W)
气管管径(mm)
液管管径(mm)
(一)
A≤101
φ12.70
φ9.52
101<A≤180
φ15.88
180<A≤371
φ19.05
φ12.70
371<A≤540
φ25.40
φ15.88
540<A≤700
φ28.58
700<A≤1100
φ31.80
φ19.05
1100<A
φ38.10
(二)
A<200
φ15.88
φ9.52
200≤A<290
φ22.22
290≤A<420
φ28.58
φ12.70
420≤A<640
φ15.88
640≤A<920
φ34.90
φ19.05
920≤A
φ41.30
说明:按本表选择的管径不要超出表5相应管径尺寸。
推荐资料:
山东某项目冷媒中央空调图纸设计
https://ziliao.co188.com/d62670261.html
03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管
https://ziliao.co188.com/p62649047.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空调室内机组成部分
  知识点:室内机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 空调内机组成部分: 1、蒸发器(冷凝器)   在室内有蒸发器/冷凝器,这个部件可以充当这两个作用,在制热时,空调内机充当冷凝器,在夏天制冷时,内机充当蒸发器,这样就可以将室内和室外的热量进行交换。   2、温度传感器(管温和环境温度)   内机安装了温度传感器,可以测得管温和室内的温度,制热时当管温温度没有达到一定温度,系统不会开始吹风,这可以防止吹冷风,当温度过高时它可以控制空调自动关闭,达到保护空调的作用,而室内温度传感器则可以根据设定温度自动控制房间的温度。
