土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调室内机组成部分
空调室内机组成部分
发布于:2022-08-17 16:26:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:室内机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
空调内机组成部分:
1、蒸发器(冷凝器)
在室内有蒸发器/冷凝器,这个部件可以充当这两个作用,在制热时,空调内机充当冷凝器,在夏天制冷时,内机充当蒸发器,这样就可以将室内和室外的热量进行交换。
2、温度传感器(管温和环境温度)
内机安装了温度传感器,可以测得管温和室内的温度,制热时当管温温度没有达到一定温度,系统不会开始吹风,这可以防止吹冷风,当温度过高时它可以控制空调自动关闭,达到保护空调的作用,而室内温度传感器则可以根据设定温度自动控制房间的温度。
3、控制板
控制空调内机的运行,负责控制空调的各方面工作,使空调合理正常的运行。
4、接水盘及水管
因为空调在制冷时内机会出现冷凝水,而这些冷凝水如果不处理的话会滴到室内,对用户会用影响,所以空调内部需要设计接水盘和水管,将内机的冷凝水进行收集并排出室外。
5、外壳
主要是为了保护内部空调零件,不容易使空调弄脏,同时也具有装饰效果,所有的电器都需要外壳来保护。
6、空气过滤器
它是一个滤网,可以过滤掉空气中绝大数的灰尘和细菌,让进入室内的空气保持洁净。
推荐资料:
空调机及室内机连接图
https://ziliao.co188.com/d67389.html
风管机室内外图纸
https://ziliao.co188.com/d139957.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调室内机的结构分析
  知识点:室内机  来源:网络,如有侵权,请联系删除    1、电子制御装置:接受遥控器信号,控制空调器运转 2、蒸发器(热交换器):通过配管内循环的制冷剂,与空气进行热交换的部分。 3、贯流风扇:形状呈宽扁平的送风分布,回风口和进风口可设置在同一面上,趋于从小型化考虑,大多采用贯流风扇。 4、回风路[骨架-底板]:在性能上,通风回路的形状设置是非常重要的,具有马达固定和凝缩水回收的机能。
