土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调室内机的结构分析
空调室内机的结构分析
发布于:2022-08-17 14:55:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点:室内机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
1、电子制御装置:接受遥控器信号,控制空调器运转
2、蒸发器(热交换器):通过配管内循环的制冷剂,与空气进行热交换的部分。
3、贯流风扇:形状呈宽扁平的送风分布,回风口和进风口可设置在同一面上,趋于从小型化考虑,大多采用贯流风扇。
4、回风路[骨架-底板]:在性能上,通风回路的形状设置是非常重要的,具有马达固定和凝缩水回收的机能。
5、风向板:将送风机吹出的风安上下、左右分开,使风向位置发生变化的部分。
6、进风面板:室内空气吸入部分,有是商品外观特点的表现部分;形状多数采用倾斜的横格栅,既不能妨碍风的流动,又不能看到内部。
7、风扇马达:驱动贯流风扇的马达。
8、步进马达:使风向板及进风面板进行动作的马达。
9、空气过滤器:吸附悬浮于空气中较大颗粒的尘埃,防止其进入并吸附于空调器内部。
10、空气净化过滤器:能吸附空气过滤器无法吸附的较小颗粒。
11、静电式过滤器:由能够耐电的树脂布网状的过滤网经过成型构成;活性炭中带有保持脱臭效果的东西。
12、电子式过滤器:由外加直流高电压的放电线、配置负电极的负离子发生器以及正、负电极交错配置的吸尘部构成。
13、室内热交传感器:为判断热交换器以及冷媒的状态,能检测热交换器的温度,从而控制压缩机的动作。
14、室温传感器:能检测室内温度的传感器,当检测值达到遥控器设定的温度时,控制压缩机的动作。
15、断热材类、密封材:为防止筐体温度下降,出现漏水,室内机上安装了很多断热材。
推荐资料:
风管机室内外图纸
https://ziliao.co188.com/d139957.html
美的多联机中央空调室内外机CAD图块(2015年版)
https://ziliao.co188.com/d62342041.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
新风系统的优缺点
知识点:新风系统 来源:网络,如有侵权,请联系删除 新风系统的优点: 减少开窗带来的噪音污染,让室内安静舒适。防止开窗带来室外的大量灰尘,有效过滤室外空气,保证进入室内的空气洁净。可以去除油烟异味,香烟,二氧化碳,细菌病毒等不健康的气体,给家里的老人和小孩等呼吸道敏感人群增加健康保障。可以一年365天,每天24小时在不开窗的情况下,不间断的为室内提供新鲜空气。将室内潮湿污浊的空气排出,防止细菌滋生和东西发霉,并根除异味,这样有利于延长建筑和家具的使用寿命。避免开窗引起的财产和人身安全隐患,即使家里没人,也能不间断换气。
