土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 方格网法的工作步骤
方格网法的工作步骤
发布于:2022-08-17 16:39:17 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
1划分方格网
在附有等高线的施工现场地形图上做方格网来控制施工场地,方格边长数值 取决于 所要求的计算精度和地形变化的复杂程度。园林中一般采用20~40m;
2填入原地形标高
在地形图上用插入法求出各角点的原地形标高,注记在角点的右下;
3填入设计标高
根据设计意图,确定各角点的设计标高,注记在角点的右上;
4填入施工标高
比较原地形标高和设计标高,求得施工标高=原地形标高—设计标高 注记在角点的左上;
5求零点填挖线
根据施工标高,计算零点的位置,确定挖填方范围;
6土方量计算
方格网控制施工场地时标注位置示意图如下:
插入法求某点高程的基本公式—— Hx=Ha±(X*h)/2,其中h为高等差;Ha为 位于等高线的高程;Hx为相邻等高线之间某点高程;X为角点至低边等高线的距离,L为相邻等 高线间的最小距离。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
中海怡美山庄住宅楼全套施工设计cad图(含F区平面方格网放线定位图)
知识点:方格网法
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
园路附属工程及各自作用
道牙:分立道牙(侧石)和平道牙两种。起衔接路面与路肩高程的作用。       一般用砖、混凝土、花岗岩等,园林中也可用瓦、大卵石和条石等做成。 路肩:在路堤式园路车行道外缘(道牙外侧)至路面边缘,具有一定宽度的带状部分。作用是保护车行道的功能、供临时停放车辆并作为路面的横向支撑,以及供行人通行。 边沟:功能是排除路面及边坡处汇集的地表水,一般在路堤式园路等地段设置。
