土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林施工图 \ 园路附属工程及各自作用
园路附属工程及各自作用
发布于:2022-08-17 15:44:17 来自:园林景观/园林施工图 [复制转发]
道牙:分立道牙(侧石)和平道牙两种。起衔接路面与路肩高程的作用。
      一般用砖、混凝土、花岗岩等,园林中也可用瓦、大卵石和条石等做成。
路肩:在路堤式园路车行道外缘(道牙外侧)至路面边缘,具有一定宽度的带状部分。作用是保护车行道的功能、供临时停放车辆并作为路面的横向支撑,以及供行人通行。
边沟:功能是排除路面及边坡处汇集的地表水,一般在路堤式园路等地段设置。
明沟和雨水井: 是为收集路面雨水而建的构筑物。
台阶:当路面坡度超过12°度时,为了便于行起,在不通行车辆的路段上,可设台阶。
    每级台阶的高度为10~17cm,宽度为30~38cm。为防止台阶积水,每级台阶应有1%~2%向下的坡度,以利排水。
    台阶可以天然山石、预制混凝土做成木纹状、树桩等形式,以装饰园景。
礓礤:在坡度较大地段,一般为纵坡超过15%时,本应设台阶,但为了通行车辆,所以将斜面做成锯齿形坡道。
磴道:在园林土山或石假山及地势陡峭处,为了与自然山水园林相协调,梯级道路不采用砖石材料砌筑成整齐的阶梯,而是采用顶面平整的自然山石,依山顺势,砌成山石蹬道,蹬道旁必须设置铁链或扶手栏杆。
种植池:在路边或广场上载种植物时,可采用种植池。其大小由所栽植物确定,一般为1.5m× 1.5m,栽种高大乔木的种植池应设保护栅。
步石:在自然式草地或建筑附近的小块绿地上,可以用一至数块天然石块或预制圆形、树桩形、木纹板形等铺块,自由组合于草地之中。
汀石:是在水中设置的步石,使游人可以平水而过。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
某工程主园路设计图
知识点:园路附属工程
园林施工图
76.58 万条内容 · 324 人订阅
基本地貌的等高线表示
A.山头和洼地的等高线(山头和洼地(又称盆地)的等高线都是一组闭合曲线) 山头内圈等高线高程大于外圈等高线的高程,洼地则相反。 示坡线是垂直于等高线并指示坡度降落方向的短线。 示坡线由高到低往外标注是山头,往内标注的则是洼地。 B. 山脊与山谷的等高线 沿着一个方向延伸的高地称为山脊,山脊上最高点的连线称为山脊线或分水线。 山脊的等高线是一组凸向低处的曲线。
