土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 园路施工的基本步骤
园路施工的基本步骤
发布于:2022-08-17 15:48:17 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
(一)施工准备工作   1、熟悉设计文件
                       2、沿线现状调查,了解施工路面情况
                   3、编制施工方案
                     4、现场准备工作
(二)测量放线
1、中线测量:按路面设计的中线,在地面上每20m~25m放一中心桩,在弯道的曲线上应在曲头、曲中和曲尾各放一中心桩,并在各中心桩上写明桩号,再以中心桩为准,根据路面宽度定边桩,最后放出路面的平曲线。
2、说明:桩的编号应该按桩与线路起点的距离进行编号。起点桩的编号为0+000,“+”号前为km数,“+”后为不足km的m数。
(三)修筑路槽
按设计路面的宽度,每侧放出20cm挖槽,路槽的深度应等于路面的厚度,槽底应有2%~3%的横坡度。
路槽做好后,在槽底上洒水,使它潮湿,然后用蛙式跳夯机夯2~3遍,路槽平整度允许误差不大于2cm。
(四)基层施工
1、灰土基层:拌料后填槽,或土、灰分层埋入,在槽中拌匀,夯实。含水量要注意控制,一般在18%~20%。五天的养护期,进行保湿养护,确保铺层的厚度。
2、级配砾石:由各种不同粒径的石料按比例混合后称之为级配砾石,一般用10cm~20cm,虚厚1.2~1.4倍,级配的比例按筛余量来确定。
施工程序:摊铺砂石——洒水——碾压——养护
(五)结合层的铺筑
一般用M7.5水泥、白灰、砂混合砂浆或1:3白灰砂浆。砂浆摊铺宽度应大于铺装面5~10cm左右,已拌好的砂浆应当日用完。也可以用3~5cm厚的粗砂均匀摊铺而成。
(六)面层施工
在完成的路面基层上,设置整体现浇路面边线处的施工挡板(模板),或确定砌块路面的砌块列数及拼装方式。同时将面层材料运入现场。
(七)道牙、边条、槽块施工
①  道牙基础应与路床同时填挖辗压,以保证整体的均匀密实度。
②  安道牙时要平整牢固,下部用100号水泥砂浆勾缝。
③  道牙背后应用白灰土夯实。
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
10种园路设计施工图
知识点:园路施工
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
园路纵断面设计的有关要点
一般路面应有8%以下的纵坡和1%~4%的横坡。 1)纵坡度:一般为3‰~8%,山地12%时道路需采取防滑措施。0~3%,为常用坡度。36%时设台阶,58%时台阶设护栏; 平地道路:调整坡度,增加变坡点,用变坡点标高来表示园路的坡度和走向。 2)横坡:1~5%(纵坡小时,横坡可大些)  混凝土路面:1.1~1.5%  整齐块石路面:1.5~2.5%  块石路面:2.0~3.0%  粒料路面:1.5~4.0%  加固土路面:2.0~4.0%  低级路面:3.0~5.0%
