土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 结构位置与尺寸偏差检验
结构位置与尺寸偏差检验
发布于:2022-08-17 15:42:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:
(1)梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件;
(2)墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;
(3)层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应少于3间。
对选定的构件,检验项目及检验方法应符合下表规定,允许偏差及检验方法应符合GB50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。
墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破掼方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的规定。
结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定:
(1)当检验项目的合格率为80%及以上时,可判为合格;
(2)当检验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时,仍可判为合格。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某现浇混凝土结构观感质量及尺寸偏差检验批验收记录表
https://ziliao.co188.com/p63374360.html
知识点:结构位置与尺寸偏差
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
边坡支挡类型、构造及设计计算
01 岩土压力 各类挡土墙在支挡土体的同时必然会受到岩土体侧向压力的作用,即岩土压力问题。 岩土压力的计算是挡土墙设计计算的主要依据,而形成岩土压力的主要荷载一般包括岩土体自身重量引起的侧向压力、水压力以及影响区范围内的构筑物荷载、施工荷载、交通荷载等。
