家用暖气片学问大,有关许多专业知识,你未必都懂?石墨烯散热器宁拓手把手教你如何为您的爱窝选购合适的暖气片吧!
一、暖气片的满高和中心距之分
在挑选暖气片的时候,就会涉及到这个问题。这两者对于不懂暖气片的用户来说很容易混淆。什么是满高,什么是中心距呢?
满高是指暖气片整个高度,也就是说把暖气片立在地面上,从地面一直到暖气片的顶部距离为满高,就好比量人体身高一样,购买暖气片时一定要表达清楚是要满高的还是中心距的产品,下面介绍什么是中心距。中心距是指暖气片出入口两个地方之间的高度,一般与整个高度相距50-90毫米,也就是说暖气片同侧的上下两个水口,两个水口中间之间的距离算做中心距。安装暖气片之前,暖通师傅会上门测量满高和中心距的数据,这两种不同高度的暖气片如果搞混,暖气片是安装不上的,消费者一定要问清楚暖气片的高度是哪种。
二、暖气片的柱间距和组宽
柱间距:顾名思义,就是两片暖气片之间的距离。立柱间距大,气流快,散热好。组宽:每组暖气片的实际宽度,即宽度和间隙的总宽度,注意组宽需要算上两边跑风丝堵的距离哦。
三、暖气片的蓄水量和散热量
蓄水量:总之,蓄水量、蓄水量越多,暖气片的散热和保温能力就越强,反之则相反,加热速度会变慢。散热:这是测试过程中的数据,通常会在相应的标签上注明。散热量越大,工作效率越高,房间的供暖速度和效果就越好。一般钢制散热器水道大,更适合集中供暖用户,铜铝复合散热器水道小,自采暖用户选择的多,但也不是所有的集中供暖用户都选择钢制散热器哦,铜铝复合散热器也适合集中供暖用户,只要小区采暖的进水温度够高,使用铜铝复合散热器是没有问题的。
以上就是石墨烯散热器宁河散热器小编整理的“暖气片规格型号如何选择?”相关内容,有不足的地方欢迎指正、提出,希望能对大家的生活有帮助。转载请注明出处!
文章来源:土木在线@暖博士
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
家里的地暖安装为何要分水器?看完就懂了为了冬日打造舒适安居,现在的新房装修中,地暖的安装成为了家装必不可少的选项。很多用户非常注重地暖管的挑选,往往忽视了地暖分水器,其实这是一个误区,地暖分水器的选购绝对不能马虎。那么问题来了,家里的地暖安装为何要分水器呢?今天,我们一起来探讨一下吧。 地暖分水器的工作原理 地热分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。
只看楼主 我来说两句抢地板石墨烯散热器这是新生代采暖产品吧!具体与我们现在家庭使用的暖气片有什么异曲同工之妙吗?
石墨烯散热器设计使用寿命可以长达50年!
宁拓散热器
