为了冬日打造舒适安居,现在的新房装修中,地暖的安装成为了家装必不可少的选项。很多用户非常注重地暖管的挑选,往往忽视了地暖分水器,其实这是一个误区,地暖分水器的选购绝对不能马虎。那么问题来了,家里的地暖安装为何要分水器呢?今天,我们一起来探讨一下吧。
地暖分水器的工作原理
地热分水器是整个室内地热采暖的控制中枢,它有着分流分压的功能,当热媒流入室内后,经多功能过滤器后进入分水器主杠,这一环节中过滤器滤掉热媒中的杂质以防止杂质进入地下管网阻塞管道。
地暖分水器的作用
1.调节室内温度
地暖分水器对供热系统起分流作用,如果将各路阀门全开,水流量大、循环快,室内温度相应较高;如果阀门半开,或者单个半开,管道内的热水量就会相应减少,水循环会变慢,室内温度下降。阀门全关,供暖系统关闭。因此,地暖分水器可以有效调节室内温度。
2.分室供暖
一般大户型在地暖系统设计安装的时候,会分区域安装出水管和回水管,每一路水管对应一路分水器,如果一个区域内长期无人,用户就可以选择关掉那一路分水器,这样可以达到分室供暖的目的。
3.分流稳压
分水器还可以对水管内的水进行分流,使水管达到压力平衡,分水器进水出水都有相对应的阀门,可以调节水流量的大小,达到水流平衡。
总的来说,地暖分水器是暖气系统中十分重要的配件,不合格的产品会影响采暖效果,甚至可能缩短暖气系统寿命。建议分水器在安装前,尽量不要让阳光直射,避免夏季供暖停止时光线照射产生水藻、绿苔,造成管路栓塞或堵塞。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
宁拓石墨烯散热器|彻底解决了传统散热器,容易腐蚀,漏水问题石墨烯是一种具有超凡的光学、电学、力学、散热、导热能源材料的优越生物医学传递能量的超强作用,随着石墨烯导热散热材料的出现,很快在家居采暖界被广大用户认可,经过宁拓散热器专业人员的潜心研究,终于可以把这种新型的材料石墨烯引用到了家用散热器的使用当中,这种神奇的散热体原料能通过微量的热源体辐射远红外光波散热,温度由下而上四周扩散复合采暖。 这种材料干净卫生,避免了空调、对流散热器导致的灰尘四散现象,不干燥。
只看楼主 我来说两句 抢板凳一件好的产品是经过千锤百炼般的磨炼最终才可以问鼎与世人。
