土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路工程施工控制要点
市政道路工程施工控制要点
发布于:2022-08-17 14:38:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1、施工特点
露天作业,受自然条件影响大;在工程施工区域内的专业类型多、结构物多、各专业管线纵横交错;专业之间及社会之间配合工作多、干扰多,导致施工变化多。
2、试验段目的主要有
(1)确定路基预沉量值。方遍铺机遇
(2)合理选用压实机具;选用机具考虑因素有道路不同等级、工程量大小、施工条件和工期要求等。
(3)按压实度要求,确定压实遍数g。
(4)确定路基宽度内每层虚铺厚度。
(5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。
3、不良土质路基的处理方法
1.软土基处理施工方法,常用方法有表层处理法、换填法、重压法、垂直排水固结法等方法;
具体可采取置换土、抛石挤淤、砂垫层置换、反压   护道、砂桩、粉喷桩、塑料排水板及土工织物等处理措施。
2.湿陷性黄土路基处理除防止地表水下渗的措施外,
可采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等方法,并采取防冲、截排、防渗等防护措施。
3.膨胀土路基主要可采取的措施包括用灰土桩、水泥桩或其他无机结合料对膨胀土路基进行加固和改良;换填或堆载预压对路基进行加固。同时应对路基采取防水和保湿,如设置排水沟,设置不透水的面层结构,在路基中设不透水层,在路基裸露的边坡等部位植草、植树等措施
4、热拌沥青摊铺
1.热拌沥青混合料应采用机械摊铺。摊铺机在开始受料前应在受料斗涂刷薄层隔离剂或防粘结剂。
2.城市快速路、主干路宜采用两台以上摊铺机联合摊铺,其表面层宜采用多机全幅摊铺,以减少施工接缝。每台摊铺机的摊铺宽度宜小于6 m。通常采用2台或多台摊铺机前后错开10?20m呈梯队方式同步摊铺,两幅之间应有30?60mm宽度的搭接,并应避开车道轮迹带,上下层搭接位置宜错开200mm以上。
3.摊铺前应提前0.5~1h预热摊铺机熨平板使其不低于100℃。铺筑时熨平板振捣或夯实装置应选择适宜的振动频率和振幅,以提高路面初始压实度。
4.摊铺机必须缓慢、均匀、连续不间断地摊铺,不得随意变换速度或中途停顿,以提高平整度,减少沥青混合料的离析。摊铺速度宜控制在2~6 m/min的范围内。当发现沥青混合料出现明显的离析、波浪、裂缝、拖痕时,应分析原因,予以及时消除。
5.摊铺机应采用自动找平方式。下面层宜采用钢丝绳引导的高程控制方式。上面层宜采用平衡梁或滑靴并辅以厚度控制方式。
6.最低摊铺温度根据铺筑层厚度、气温、风速及下卧层表面温度,
7.松铺系数应根据试铺试压确定。施工中应随时检查铺筑层厚度、路拱及横坡,并以铺筑的沥青混合料总量与面积之比校验平均厚度
8.摊铺机的螺旋布料器转动速度与摊铺速度应保持均衡。为减少摊铺中沥青混合料的离析,布料器两侧应保持有不少于送料器2/3高度的混合料。摊铺的混合料,不宜用人工反复修整。
5、热拌沥青混凝土接缝
1.沥青混合料路面接缝必须紧密、平顺。上、下层的纵缝应错开150mm(热接缝)或300~400mm(冷接缝)以上。相邻两幅及上、下层的横向接缝均应错位1m以上。应采用3m直尺检查,确保平整度达到要求。
2.采用梯队作业摊铺时应选用热接缝,已铺部分留下100~200mm宽暂不碾压,作为后续部分的基准面,然后跨缝压实。如半幅施工采用冷接缝时,宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛槎,涂刷粘层油后再铺新料,新料重叠在已铺层上50~100mm,软化下层后铲走,再进行跨缝压密挤紧。
3.高等级道路的表面层横向接缝应采用垂直的平接缝,以下各层和其他等级的道路的各层可采用斜接缝。平接缝宜采用机械切割或人工刨除层厚不足部分,使工作缝成直角连接。清除切割时留下的泥水,干燥后涂刷粘层油,铺筑新混合料,接槎软化后,先横向碾压,再纵向充分压实,连接平顺。
6、改性沥青摊铺
 改性沥青混合料的摊铺在满足普通沥青混合料摊铺要求外,还应做到:
1.摊铺在喷洒有粘层油的路面上铺筑改性沥青混合料时,宜使用履带式摊铺机。改性沥青SMA混合料施工温度应经试验确定,一般情况下,摊铺温度不低于160℃。
2.摊铺速度宜放慢至1~3m/min。松铺系数应通过试验段取得。
3.摊铺机应采用自动找平方式,中、下面层宜采用钢丝绳或铝合金导轨引导的高程控制方式,上面层宜采用非接触式平衡梁。
7、改性沥青压实
改性沥青混合料除执行普通沥青混合料的压实成型要求外,还应做到:
1.初压开始温度不低于150℃,碾压终了的表面温度应不低于90~120℃。
2.摊铺后应紧跟碾压,保持较短的初压区段,使混合料碾压温度不致降得过低。
3.宜采用振动压路机或钢筒式压路机碾压,不应采用轮胎压路机碾压。OGFC混合料宜采用12t以上钢筒式压路机碾压。
4.振动压路机应遵循“紧跟、慢压、高频、低幅”的原则,即紧跟在摊铺机后面,采取高频率、低振幅的方式慢速碾压。如发现改性沥青SMA混合料高温碾压有推拥现象,应复查其级配。且不得采用轮胎压路机碾压,以防沥青混合料被搓擦挤压上浮,造成构造深度降低或泛油。
5.碾压改性沥青SMA混合料过程中应密切注意压实度变化,防止过度碾压。
8、热拌沥青的压实
1.压实施工应配备足够数量、状态完好的压路机,选择合理的压路机组合方式,根据摊铺完成的沥青混合料温度情况严格控制初压、复压、终压时机。压实层最大厚度不宜大于100mm,各层应符合压实度及平整度的要求。
2.压路机应以慢而均匀速度碾压 3.碾压温度根据 压路机 沥青种类 厚度 及温度确定
3.初压宜采用钢轮压路机静压1~2遍。碾压时应将压路机的驱动轮面向摊铺机,从外侧向中心碾压:在超高路段和坡道上则由低处向高处碾压。复压应紧跟在初压后开始,不得随意停顿。碾压路段总长度不超过80m。
4.密级配沥青混合料复压宜优先采用重型轮胎压路机进行碾压,以增加密水性,其总质量不宜小于25t。相邻碾压带应重叠1/3~1/2轮宽。对粗骨料为主的混合料,宜优先采用振动压路机复压(厚度宜大于30mm),当采用三轮钢筒式压路机时,总质量不小于12t,相邻碾压带宜重叠后轮的1/2轮宽,并不应小于200mm。
 5.终压应紧接在复压后进行。宜选用双轮钢筒式压路机,碾压不宜少于2遍,至无明显轮迹为止。轮可涂刷隔离剂或防粘结剂,严禁刷柴油。亦可向碾轮喷淋添加少量表面活性剂的雾状水。
6.压路机不得在未碾压成型路段上转向、掉头、加水或停留。在当天成型的路面上,不得停放各种机械设备或车辆,不得散落矿料、油料及杂物。
9、基层施工技术要求
1、异地拌合,运输到现场,需要保湿、覆盖、防风,摊铺碾压注意接近最佳含水量±2%。
2、压实系数应经试验确定。(都要做实验段)
3、路床应该湿润。
4、摊铺尽量用摊铺机摊铺,控制虚铺厚度,确保基层厚度和高程,其路拱横坡应与面层要求一致。
5、严禁用薄层贴补的办法找平
6、接缝:纵向接缝宜设在路中线处,横向接缝应尽量减少。纵、横接缝(槎)均应设直槎。
7、碾压:碾压的机械和层厚有关,直线和不设超高的平曲线段,应由两侧向中心碾压;设超高的平曲线段,应由内侧向外侧碾压。碾压时采用先轻型、后重型压路机碾压。(四先四后一重叠)
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
某地区市政道路改造设计工程施工图纸
https://ziliao.co188.com/d51967439.html
市政道路工程施工与质量验收规范232页
https://ziliao.co188.com/p63297256.html
知识点:市政道路工程施工
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
灌砂法检测路基压实度注意事项
灌砂法检测路基压实度注意事项    (一)试坑数量、位置、深度、形状的选择   1.检测点数量。施工单位在完成每一压实层后应该首先自检,自检频率按照技术规范的规定进行全频率试验。依据《公路路基施工技术规范》中的规定:检验频率为每1000m2至少检验2点,不足1000m2时检验2点,必要时可根据需要增加检测点。灌砂法检测每点需要操作时间约15min,如果以报检宽度为30m 的路基为例,即使每天只报检500m,每天的报检面积为15000m2,需要检测点数为30个点,需要时间约为7.5h,仅仅自检的现场操作就需要如此漫长的时间,如果再加上现场监理抽检时间,那就更长,这就需要现场监理、施工单位自检和抽检一块进行。
