土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 风冷式冷水机和水冷式冷水机区别分析
风冷式冷水机和水冷式冷水机区别分析
发布于:2022-08-17 14:28:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
知识点: 风冷冷水机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
 在日常使用中制冷的设备有很多种,然而冷水机的应用范围则相对较广,它可以将温度控制在特定的范围内,而且制冷效果稳定,适合各行业使用。冷水机应用在各个行业设备上时,利用循环冷却水来为行业设备降温冷却,保证设备稳定安全高效地运行。
  风冷式冷水机是通过冷水机的制冷循环冷却水来实现制冷功能的,由于本身带着的风扇和空气进行换热,故风冷式冷水机也借助风扇、防尘网等散热部件来进行散热。风冷式冷水机可以控温的同时性能稳定,占用空间小,方便移动,操作简便。
   水冷式冷水机则是通过冷水机的制冷系统冷却循环水,再通过水泵以及冷却水路输送给设备。水冷式冷水机受环境的影响相对较小,但是需要企业有良好优质的水源供循环冷却,由于配有水塔的原因,水冷式冷水机占用面积较大,安装维护工作量较大。下面我们就具体分析下风冷式冷水机与水冷式冷水机的区别。
  风冷式冷水机和水冷式冷水机的区别:
  1、设备初投资
  由于水的换热效率远远大于空气的换效率,水冷式冷水机组的能效比风冷式冷水机组高。风冷凝器与相同换热量的水冷式冷凝器相比,设备体积大,所用材料多,制造成本较高。水冷式冷水机组即使加上冷却水系统的设备费用,其总费用仍要比内冷式机组低15-20%左右。另外,由于风冷机组的设备名义功率比水冷机组的名义功率大,在电力增容、电控设备等方面的费用也较高。
  2、性能
  水冷式机组冷凝器的传热温差一般为4。C-8。C,而风冷式冷水机组的传热温差一般为8。C-15。C,在相同的室外环境温度下,冷却循环水的水温要比室外空气温度低,因此风冷式机组正常运转的冷凝温论著要比水冷机组的冷凝温度得多,从而使风冷式机组在相同的制冷量情况下,其耗电量比水冷机组大。
  3、设备机房
  风冷式冷水机组是户外型机器,可以放在建筑物的屋面或室外地坪上,其冷冻水循环泵亦可与机组放在一起,不需占用机房。对于水冷式冷水机组则应该提供机房,以确保设备包括冷水机组、冷冻水循环泵、冷却水循环泵正常运行和使用寿命,同时在建筑物地屋面或室外地坪上放有冷却塔设备。由此可见,在建筑物无法提供机房的情况下,选用风冷式冷水机组,应该是一个比较可行的方式。
  4、运行成本
  由于水冷机组运转在较低的冷凝温度下,制冷效率高,机组运转的耗电量较小。一般来说,相同制冷量的水冷式冷水机组与风冷机组比较,水冷式机组的总体耗电量(包括冷却水泵及冷却塔风机的电耗量)比风冷式机组耗电量的低25%左右。
  5、维护及保养
  水冷式机组所使用的壳管式冷凝器在污垢积聚一定范围内,对换热效率的影响较小,因此机组性能随污垢产生而下降的幅度较小,清洗周期较长,相对维护费用会低。而风冷式机组使用的翅片式冷凝器的换热效率受灰垢积聚的影响较大,散热翅片管前必须设置滤尘栅网,并且需要频繁清洗。由于风冷式机组运转压力较高,一般安装在室外,运行环境相对较为恶劣,在维护性及可靠性方面均不如水冷式冷水机组。
  以上就是风冷式冷水机与水冷式冷水机的区别分析。由上可知,风冷式冷水机和水冷式冷水机各有特点,要根据不同的使用环境、空间、所需制冷量大小、以及地域等因素进行综合考虑加以选择。
推荐资料:
风冷冷水机组主机图
https://ziliao.co188.com/d67257.html
某展览厅模块式风冷冷水机组机房及厅内防排烟设计图
https://ziliao.co188.com/d54473810.html
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
风冷式冷水机组工作原理和图解
知识点:风冷冷水机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 风冷式冷水机组因为应用广泛,所以名字也很多种。风冷式冷水机组是由压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高压气体送冷凝器;高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体;当常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入壳管蒸发器,吸收蒸发器内的冷冻水的热量使水温度下降;蒸发后的制冷剂再吸回到压缩机中,又重复下一个制冷循环,从而实现制冷目的。
