知识点:风冷冷水机
来源:网络,如有侵权,请联系删除
风冷式冷水机组因为应用广泛,所以名字也很多种。风冷式冷水机组是由压缩机吸入蒸发制冷后的低温低压制冷剂气体,然后压缩成高温高压气体送冷凝器;高压高温气体经冷凝器冷却后使气体冷凝变为常温高压液体;当常温高压液体流入热力膨胀阀,经节流成低温低压的湿蒸气,流入壳管蒸发器,吸收蒸发器内的冷冻水的热量使水温度下降;蒸发后的制冷剂再吸回到压缩机中,又重复下一个制冷循环,从而实现制冷目的。
从技术上来比较,水冷的比风冷式冷水机能效比要高出300到500的kcal/h,而在价格方面,水冷则要比风冷的低得多,在安装方面,水冷需纳入冷却塔方可使用,风冷式冷水机组则是可移动,无需其他辅助,但风冷式冷水机组只凭风扇散热,对环境有所要求:例如通风,湿度,温度不能高40℃,空气酸碱值等等因素。
推荐资料:
https://ziliao.co188.com/d54375259.html
北京某办公楼空调工程(模块式风冷冷水机组)
https://ziliao.co188.com/d206383.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
外平衡式热力膨胀阀及H型热力膨胀阀结构和工作原理知识点:外平衡式热力膨胀阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 外平衡式热力膨胀阀与内平衡式热力膨胀阀原理基本相同,区别是:内平衡式热力膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力;而外平衡式热力膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力。 H型热力膨胀阀有四个接口与制冷系统连接,其中两个接口与普通热力膨胀阀相同,一个连接储液干燥器,一个连接蒸发器进口;另外两个接口,一个连接蒸发器出口,一个连接广州日立压缩机进口。感温包直接处在蒸发器出口的制冷剂气流中。该热力膨胀阀由于取消了F型热力膨胀阀中的感温包、毛细管和外平衡接管,提高了调节灵敏度,结构紧凑,抗振可靠。
