知识点:外平衡式热力膨胀阀
来源:网络,如有侵权,请联系删除
外平衡式热力膨胀阀与内平衡式热力膨胀阀原理基本相同,区别是:内平衡式热力膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器入口压力;而外平衡式热力膨胀阀膜片下面感受到的是蒸发器出口压力。
H型热力膨胀阀有四个接口与制冷系统连接,其中两个接口与普通热力膨胀阀相同,一个连接储液干燥器,一个连接蒸发器进口;另外两个接口,一个连接蒸发器出口,一个连接广州日立压缩机进口。感温包直接处在蒸发器出口的制冷剂气流中。该热力膨胀阀由于取消了F型热力膨胀阀中的感温包、毛细管和外平衡接管,提高了调节灵敏度,结构紧凑,抗振可靠。
内平衡式热力膨胀阀的结构和工作原理:内平衡式力膨胀阀感温包内充注制冷剂,放置在蒸发器出口管道上,内平衡式热力膨胀阀的感温包和膜片上部通过毛细管相连,感受蒸发器出口制冷剂温度,膜片下面感受到的是蒸发器入口压力。如果空调负荷增加,液压制冷剂在蒸发器提前蒸发完毕,则蒸发器出口制冷剂温度将升高,膜片上压力增大,推动阀杆使膨胀阀开度增大,进入到蒸发器中的制冷剂流量增加,制冷量增大;如果空调负荷减小,则蒸发器出口制冷剂温度减小,以同样的作用原理使得内平衡式热力膨胀阀的阀开度减小,从而控制制冷剂的流量。
推荐资料:
热力膨胀阀工作原理
https://ziliao.co188.com/p58287551.html
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
外平衡热力膨胀阀的工作原理知识点:外平衡热力膨胀阀 来源:网络,如有侵权,请联系删除 热力膨胀阀是通过感受出口气态的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。在工业冷却设备中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。感应机构中充注工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处?度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,是由热力膨胀阀通过控制过热度实现的自我调整。
