土木在线论坛 \ 园林景观 \ 生态园林 \ 小型水闸功能及闸址选定
小型水闸功能及闸址选定
发布于:2022-08-17 14:22:17 来自:园林景观/生态园林 [复制转发]
水闸的其功能可分为:①进水闸、②节制闸、③分水闸(真题填空)
①进水闸(设于水体入口,联系上有何控制水量的作用)
②节制闸(设于水体出口,联系下游和控制出水量)
③分水闸(控制水体支流的出水)
闸址选定:
①闸孔轴心线与水流方向相顺应,使水流须通过时畅通无阻,避免造成因水流改变原有流向而产生淤积现象或水岸一侧被冲刷,另一侧淤积的现象
②避免在水流急弯处建闸,以免因剧烈的冲刷破坏闸墙与闸底,如由于其他因素限制制定要在急弯处设闸时,则要改变局部水道,使其呈平直或缓曲状
③选择地质条件均匀,承载力大致相同的地段,避免发生不均匀沉陷
水闸结构:
水闸结构由上至下可分为三个部分:①地基 ②水闸上层构筑 ③水闸底层结构(真题填空)
①地基为天然上层经加固处理而成
②水闸上层构筑:闸墙、翼墙、闸墩
③底层结构是指地基之上,水闸上层建筑之下的结构体,它主要由闸底板、铺盖、护坦、海鳗等部分组成
(内容来源于网络,如有侵权请联系删除)
知识点;小型水闸
小型灌注桩水闸
生态园林
1.46 万条内容 · 112 人订阅
园林喷灌系统的主要技术要素
(1)主要技术要素 (2)喷洒方式和喷头组合形式 (3)设计灌水定额、设计灌溉周期 (1)喷灌强度(ρ):单位时间喷洒到地面的水深,(mm/h)。      喷灌均匀度:是指在喷灌面积上水量分布的均匀程度,一般不应低于75%.      水滴打击强度:单位受水面积内水滴对植物和土壤的打击动能,它与水滴大小、降落速度和密集程度有关.
