市政道路施工简要流程
市政工程中,道路主要工程如下所示:
1、施工准备 2、沟槽开挖 3排水管道施工 4、管坑回填 5、路基施工 6、路面结构施工 7、竣工验收、清场、退场 施工前准备工作
(一)、施工现场准备工作
1.施工现场交通:工程将修建便道进行物料运输,从而使工程的交通较为便利。
2.施工用水、用电:开工前,由项目经理与当地相关人员联系,就近提供电源,沿线布置供电线路连通各施工点。同时项目经理部在施工现场自己配备所需要的发电机组,以备突然停电或是用电高峰期的不时之需,以保证施工用电。
(二)、材料供应
1.工程所需的所有材料在进场前均须经过严格的质量检查,不合格材料一律不得进入施工。
2.项目经理部根据工程实际进度计划编制材料需用计划,各种材料的进场按照已编定的材料需用计划进场,并按制定的材料堆放电堆放。同时做好材料的保护工作,以防材料在施工现场出现损坏。
(三)、技术准备工作
1.图纸会审及技术交底:工程开工前,在项目总工程师的组织下,集中项目部的有关技术人员仔细审阅图纸,将不清或不明的问题及时汇总告知业主、监理和设计人员及时解决。项目经理部将严格按有关程序,组织技术交底,由项目经理部技术负责人向班组交底,做到项目部全体人员熟悉本工程的技术要点、设计意图和规范的内容。 2、施工组织设计的编制:由项目经理技术负责人编制该工程的施工组织设计方案,该方案被审批同意后以该方案作为本工程施工的指导性文件。
3.测量放线工作:开工前,由项目经理部有关人员联系规划局做好测量控制电的交接工作,并按规范进行复测,同时建立测量控制网,确定道路中线和施工红线和施工放样测量。积极与建设单位、设计院联系,熟悉本工程的各项要求和任务,并及时向有关管理人员传达。 (四)、其他准备工作
1、做好沿线的地下管线(道)的探测与保护工作,以防对工程的进程产生不必要的影响; 2、按施工总平面图及结合施工现场情况,及时搭设施工所需的临时设施,注意防火防漏电等安全问题;
3、根据施工计划,组织施工操作人员进场,并对所有的施工人员进行岗前培训和三级安全教育。
管道施工主要包括以下内容: 1、施工准备 2沟槽开挖 3管道基础 4管道安装 5砌检查井 6沙石回填 7沟槽回填 8清理现场
(一)、主要施工方法
1、测量放线:组织测量技术人员按规划局提供的测量控制点进行复测,复核无误后建立工程测量控制网,对工程进行点面相结合测量控制。井面标高应与路面一致。
2、沟槽开挖:
2、1沟槽开挖前应按要求各有关管线部门提供地下管线情况,并结合人工开挖勘查,确认无误后方可进行施工。当发现管线位置后应做好清晰的标志以保护好地下管线。
2、2施工时在人行道边设置临时排水沟,以保证排水通畅,以保证开挖基坑不被雨水浸泡而造成基坑的质量问题。在基坑开挖时须在沟槽外两侧筑小土堤截水,以防地表水倒灌入施工沟槽内。沟槽内两侧设排水沟和积水井,以碎石填充,当地下水丰富或遇雨天时用抽水机抽水,
以保证基坑不被水浸泡。
2、3工程的沟槽深度开挖视深度而定(图),对土质良好地段采用1:1放坡开挖。开挖时用挖掘机进行、人工配合。沟槽开挖土方调至填方区填土或用自卸式汽车外运详细交底。在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查沟槽的净空尺寸和中心位置,确保沟槽中心偏移误差符合规范要求。为保证槽底土壤不被扰动、破坏或超挖,用机械挖土至设计标高20-30cm后改用人工挖土和平整。开挖要保证连续作业,分段开挖,每段10-20cm,以防止土方塌方出现安全事故。
2、4沟槽检查验收:沟槽开挖完成后应进行自检,应该熟悉检查项目和允许误差。自检合格后应马上通知监理进场进行检查验收,验收合格后方能进入下一工序的施工。
3、管道施工:
3、1若管道处于软土上应通知建设单位、监理及设计人员道现场解决,排水管道地基承载力不得小于10Kpa。
3、2测量中心轴线,标高,并放出基础边线,沟槽设置水平小木桩,桩顶标高为管道平基沙石垫层的标高。
3、3碎石、砂垫层应先将碎石、砂拌匀后铺设,铺筑垫层时应边铺边检平。
3、4质量标准:a、沙石垫层符合设计要求,符合高程及纵边坡设计要求,井位基础砼符合设计井底。 b、排水管应该符合允许偏差。 4、管道安装
4、1下管前,要清理管坑内的杂物,砼平基要清洗干净,然后在平基上弹放管道中线,复核管沟沟底标高。
4、2采用吊车下管,下管时应将管道排好,然后对线校正,严格控制中线和标高,对中方法采用中心线法和边线法。
4、3雨水管采用胶圈承插式接口。
4、4管道稳定后应再复核一次流水位高程,符合设计标高方可进行下一步工序。
4、5质量标准:a、管道安装时,表面必须顺直,接口平顺,符合设计流水位高程。B、管底不得倒流水,缝宽应均匀,管道内不得有泥土、砖石、砂浆、木块等杂物。管材不得有裂缝、破损。
5、用户连接井、检查井的砌筑
5、1砌筑各种井前必须将管底清除干净,并定出中心点,划上建筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。
5、2砌筑检查井应挂线校核井内井内径及圆度,收口段高度应事先确定,砌一皮砖必须检查一次,看有无偏差。圆井井身及其收口段,必须避免上下层砖对缝。
5、3雨水检查井内壁用1:2水泥砂浆抹2cm,雨水井当管径D≥600时设流槽,当管径D<600时不设流槽,但在井底浇灌浇灌c15砼,厚度与管壁相同。
6、回填
6、1管道安装完毕并经检查验收合格后,进行回填工作。
6、2管坑两侧回填石屑厚度按设计要求,回填时两侧同时进行,以防管道位移,管顶30cn以上回填土并分层夯实,密集度必须达到路基设计要求。
6、3回填时,沟槽内应无积水,不得回填淤泥,腐殖土及有机物质,回填土不得夹有大块砖石,大块土必须敲碎至10cm以下方可用于回填。
6、4沟槽回填顺序,应按施工开挖顺序进行,虚铺层厚30cm。
6、5换填砂或石粉,仍应按规定分层用平板振动器或手扶轻行压路机压实,每层虚铺厚度不准超过300mm。 道路工程施工
(一)、施工工艺流程图
1、测量放线 2、路基开挖 3、路基处理 4、沥青路面工程
(二)、施工准备 1、清理现场
1、1清理本工程范围内的农作物(必须与当地有关部门及居民协商)、杂草、杂物,以达到施工路基所要求的场地为标准;
1、2做好沿线地下管线(道)的探测和保护工作,为工程的顺利进行提供必要的保证。 2测量
2、1复测沿线的控制点水准点,对破坏的点位进行恢复,以保证施工的精度; 2、2进行高程复测和中线、边线放样。
(三)、路基开挖
1、土方开挖按设计要求自上而下进行,不得乱挖和超挖,对沿线的村道口及居民范围内采取有效的措施,保证当地居民及施工人员的安全,在必要的道口提供便道和便桥;
2、路基采用挖掘机装载机挖装,自卸汽车运输,推土机摊铺,平地机精平,洒水车洒水,压路机压实,灌砂法进行压实度结果的检测方法进行。
3路床修正:路床开发完毕后,人工对不满足要求地段进行修整,直至达到规范要求。
各工序施工要点
测量放样:施工前按图恢复中心线,复测横断面,测设出开挖边线,路基宽度每侧应超出设计宽度50cm,以保证设计宽度内的压实。
路床整平:路床开挖采用挖掘机甩方,然后用推土及按测设标高整平,当土的含水量的1%-2%之间,最后由精平机精细整平。
碾压:土达到最佳含水量左右后开始碾压,振动碾压机碾压4遍,18T静力压路机碾压3-6遍,每碾压一遍检测一次压实度,直到达到要求的压实度为止。
施工过程中还应做好以下几个方面的工作:
1、施工前切实做好地表排水工程排出的水,排出的水不得危及、污染附近建筑物、道路和农田。
2、加强测量控制,边坡随地随成型,保持边坡平顺。
3、人工开挖时,开挖人的间隔小于3m,并相互照应,以防碰撞伤人;
4、雨季未完成工程做好施工中临时排水处理。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62314130.html
https://ziliao.co188.com/d37248662.html
知识点:城市道路施工
免费3人已点赞
道路工程
返回版块15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基附属工程常见的质量通病及防治措施一、侧石、平石安砌的质量通病及防治 1、侧石、平石基础填土不实现象:基础不实和牙背回填废料、虚土不夯实或夯实达不到要求密度,竣工交付使用后即出现变形和下沉,出现曲曲弯弯,高低不平。 2、原因分析:(1)未按设计要求尺寸施工路面基层。(2)未按设计要求和质量标准做好侧石背部砼靠背的浇筑的工作。 3、危害:稍触外力,即东倒西歪和下沉,保持不住平面上的直顺度和纵断面上平整度,造成外观质量上的明显缺陷。
