土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 烘干法水蛭水分仪的技术参数及使用方法
烘干法水蛭水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-08-17 12:11:17 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
水蛭水分仪、水蛭干燥全体水分仪、蚂蟥水分仪、水蛭水分含量测定仪、水质含水率测试仪的工作原理为烘箱干燥减重法,以水蛭干燥样本在加热前后的质量差值与水蛭干加热前质量的百分比,计算水蛭干水分含量百分比,简称含水率。
烘干法水蛭水分分析仪主要包含加热部分、称重部分、水分测试配件、水分测试软件等。加热部分采用450W大功率环形卤素灯作为加热源,能够均匀快速加热并干燥水蛭干,且不损伤水蛭表面;称重部分则采用德国技术的HBM称重传感器,称量精度高且反应迅速,能够快速准确称量样品质量;水分测试配件主要包含聚热盘、三角支架、盘托、样品盘等;水分测试软件经过多次改良更新,已经具备了产品水分含量百分比、固体含量百分比、回潮率、干湿比等一系列参数测定功能,做到了集自动化及多功能于一体。
水蛭水分标准
水蛭药材一般为水蛭科动物蚂蟥、水蛭或柳叶蚂蟥的干燥全体。在药典中规定水蛭干燥全体的水分含量不得超过18.0%;而烫水蛭的水分含量则不得超出14.0%的范围。
水蛭含水量检测方法
水蛭也称作蚂蟥,其水分含量检测的传统方法是按照药典通则0832第二法采用烘干法进行。烘干法的测试较为复杂,测试步骤为:取试样2~5g,平铺于干燥至恒重的扁形称量瓶中,厚度不超过5mm,疏松的试样则不能超过10mm,称量后,开启瓶盖在100~105℃条件下,干燥5小时,将瓶盖盖好,移至干燥器中,冷却30分钟,称重,再在上述温度下干燥1小时,放冷,称重,至连续两次称重的差异不超过5mg为止。根据减失的重量,计算试样含水量。不难看出,传统方法测试操作较为复杂,需要反复加热干燥、称重,且需要人工计算,耗时长。随着技术进步,近年来多采用烘干法水蛭水分分析仪进行蚂蟥干的含水率测定。因其操作简单,测试速度快且准确度高,广受药材加工企业青睐。
水蛭水分分析仪技术参数
仪器型号:JF12031A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
水分测试限制:》0.08%
称重传感器:德国的HBM
数据处理器:英国的ARM
加热源:环形卤素灯
温度设置:40~200℃增温1℃
样品盘直径:Φ90mm
数据接口:RS232
加热模式:温和、标准、快速
测量模式:手动、定时、自动
显示数据:测试温度、测试时间、水分含量、固含量、干燥后重量等
产品尺寸:长宽高220×340×210mm,净重3.8kg
水蛭水分仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取5g左右剪碎的蚂蟥干于样品盘内均匀平铺后,盖上加热仓罩子,选择启动键,将蚂蟥干置于120℃条件下进行测量,随着加热进行,蚂蟥干的水分不断蒸发直至恒重后,测试结束,此时仪器自动锁定显示蚂蟥干的水分含量百分比。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
250度油温机如何做到温度准确-生产厂家可以做到
 250度油温机如何做到温度准确呢?生产厂家告诉你,第1个必不可少的就是电器配件就——热电偶。通俗一点说,就是“感温线”,感温线,顾名思义就感受温度的线。 我们250度油温机生产厂家出品的模温机除了在出油和返媒时监测温度以外,我们还监测加热管内部,是加热管内部的温度哦,相较于只监测加热管表面温度,监测加热管内部温度是更加安全又准确的。因为如果只监测加热管表面温度,是不准确也不安全的,因为加热管内部的温度相差还是很大的,有时候加热管表面300度,而加热管内部甚至达到400多度,高温会加速导热油结碳,所以合理的监测加热管内部的温度是安全且必要的。
