250度油温机如何做到温度准确呢?生产厂家告诉你,第1个必不可少的就是电器配件就——热电偶。通俗一点说,就是“感温线”,感温线,顾名思义就感受温度的线。
我们250度油温机生产厂家出品的模温机除了在出油和返媒时监测温度以外,我们还监测加热管内部,是加热管内部的温度哦,相较于只监测加热管表面温度,监测加热管内部温度是更加安全又准确的。因为如果只监测加热管表面温度,是不准确也不安全的,因为加热管内部的温度相差还是很大的,有时候加热管表面300度,而加热管内部甚至达到400多度,高温会加速导热油结碳,所以合理的监测加热管内部的温度是安全且必要的。
说完热电偶(感温线),那么还有一个不可或缺的机械配件就是——流量调节阀(比例调节阀),这个阀门安装在出媒口,可以根据温度的细微变化来调节出媒管路的流量,从而达到准确控温的目的。
还有哪些250度油温机配件可以配合达到准确控温的目的的,您知道吗?欢迎你来探讨交流,生产安全+智能的产品,就是我们的宗旨!
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
防爆油温机如何使用电控保证设备安全可靠-详细说明任何一种设备,安全性无疑是更重要的,模温机也是一样,大部分的安全性能都是靠电器控制区达到的,那么如何达到,有哪些方面呢?下面珞石防爆油温机厂将为大家来详细说明。 1、防爆油温机设备带有超温保护,温度超过上限值自动切断主电源; 2、相序保护报警提示措施就比如相序发生异常时会报警提示,有效保护泵浦电机; 3、继电器过载保护,继电器卡死报警提示,有限保护加热管使用寿命; 4、系统压力异常自动断电,设备是必须要有媒介有压力的情况下才能加热升温的,压力不稳定时是不能加热的,防爆油温机设备配备压力异常就立刻断电保护整套设备及现场安全;
