芋头不仅拥有十分高的营养价值,而且其还是我国传统名贵中草药的,由于放在常温环境中极不易储藏,因此,能够通过专业的芋头保鲜冷库,才可以延长其保鲜周期。对于用户而言,想要建造一座预投保鲜冷库,就一定要知道芋头保鲜冷库建造注意事项有哪些?
1、芋头保鲜冷库一定要建造在通风环境良好,温湿度比较低的地方,在建造完成之后,要定期的对其各项制冷设备进行检查;尤其是裤板接缝处,看看有无结露结霜现象,必要的时候要进行擦拭。
2、由于芋头保鲜冷库的安装强度比较大,因此在安装之前要建造一个水凝土基座;水凝土基座要确保平整,没有倾斜,凹凸现象。
3、芋头保鲜冷库既可以建造在室内,也可以建造在室外;如若是安装在室外的话,则需要建造一个能够挡日光,雨雪的房盖。
4、合理选择建造地点,确保芋头保鲜冷库周围拥有良好的排水系统,不会出现雨水堆积或者是排水系统不畅等现象。在建造排水系统的时候,最好是选择U 型管,以此确保冷气的泄漏和鼠害的入侵。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
定期清洗冷却塔 水冷式冷水机制冷效果更稳定冷却塔在配水冷冷水机使用时,它的功能同样是制冷。工作原理是:把携带热量的冷却水在塔中和空气进行热交换,把热量传输给空气并散入大气环境中去,以此达到给水冷冷水机提供冷却水的目的。在冷却水系统中主要起到节约用水和降低能耗的作用。 温度一天比一天高,为什么水冷冷水机的制冷效果没有之前的好了?其实,这是因为冷却水塔的管道和水盆里面有海藻、杂物以及水垢的原因,另一个就是水冷冷水机的冷凝器脏了。
