冷却塔在配水冷冷水机使用时,它的功能同样是制冷。工作原理是:把携带热量的冷却水在塔中和空气进行热交换,把热量传输给空气并散入大气环境中去,以此达到给水冷冷水机提供冷却水的目的。在冷却水系统中主要起到节约用水和降低能耗的作用。
温度一天比一天高,为什么水冷冷水机的制冷效果没有之前的好了?其实,这是因为冷却水塔的管道和水盆里面有海藻、杂物以及水垢的原因,另一个就是水冷冷水机的冷凝器脏了。
水冷冷水机在使用六个月的时候,要清洗冷水机的冷凝器以及水管管道。此外,要清洗冷却塔,正确的清洗方法可以按照以下步骤进行:
1、把冷却塔里面的沉积物、水垢、淤泥,以及长的青苔等清理干净,然后用清洗水枪清洗水塔的风扇、洒水器、填料、塔盘、出水槽和出水过滤网。
2、以上的各个部件清洗干净以后,启动循环水泵,在冷却塔中放入清洗剂和杀菌灭藻剂,把水的PH值控制在5.5~6.0之间,去除设备管道中的锈垢以及藻类。
3、把冷却塔清洗干净后,关闭上排污阀,重新打开补水阀,给冷却塔加满水。同时打开冷却塔的连通阀,将连通塔的水位调整平衡,以免发生溢水现象。
用户所处行业不同,水冷冷水机的出水温度也不一样,有了冷却塔,才能不断的带走水冷冷水机出来的水中的热量,如果冷却塔的散热效果不好,那么连带的,水冷冷水机制冷效果肯定大打折扣。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
电磁阀与电动阀有何区别?电磁阀是电动阀的一个种类;是利用电磁线圈产生的磁场来拉动阀芯,从而改变阀体的通断,线圈断电,阀芯就依靠弹簧的压力退回。电动阀简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。 电动阀分两种,一种为角行程电动阀:由角行程的电动执行器配合角行程的阀使用,实现阀门90度以内旋控制管道流体通断;另一种为直行程电动阀:由直行程的电动执行器配合直行程的阀使用,实现阀板上下动作控制管道流体通断。通常在自动化程度较高的设备上配套使用。
