一:管路连接规范
一般空调器自带的制冷管路长度为3m左右,若没有特殊需要不要续接管路,且应尽量减少管路弯折,以利于制冷剂流动通畅,冷凝水顺利排出;
01)、室内机的安装位置要求:与 上方天花板和左,右两侧墙壁之间 要留有50mm以上的空间;
02)、室内机和室外机之间用于延 长制冷管路联机配管的长度,以不超过5M为最佳,最大长度不能超过10M;
03)、室内机与室外机的高度差不能超过5M;
04)、联机配管、电气线缆、排水管使用维尼龙胶带缠绕,它们的摆放位置请符合以下要求;
二、穿墙孔的开凿规范
为了使排水管道通畅,穿墙孔的角度应由室内向室外倾斜,室内墙孔的高度应比室外墙 孔高5?7mm,如下图展示:
另外,在穿墙孔内插入套管,并将套管保护圈固定在套管上, 可以防止空调器制冷管路和线缆在墙体中受到磨损,套管伸出墙外的长度为15mm,用石膏粉或者油灰将套管与墙面之间的缝隙密封住。
01)、穿墙孔中穿入套管,防止管路和线缆在墙体中受到磨损;
02)、 套管伸出墙外的长度约 为15mm。 室内墙孔的高度应比室 外高5?7mm;
03)、开凿的穿墙孔直径通常 为70mm左右,且一般需要保持一定的倾斜 角度。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
警惕!空调“发火”很可怕,几分钟波及半栋楼近日 浙江省杭州市一小区空调冒烟起火 仅几分钟 8楼以上住户家全被浓烟“吞没”! 据住户称,上午11点多,8楼靠东面窗户突然有浓烟冒出来,起火这户人家当时只有奶奶和七八岁的孙子在家。不一会儿,烟就变得越来越大。甚至涌进了楼道,不停的往上蹿!万幸的是,火灾未造成人员伤亡。 尽管已经立秋 但“秋老虎”一直在发威 高温并没有消散 很多小伙伴
