土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 警惕!空调“发火”很可怕,几分钟波及半栋楼
发布于:2022-08-17 10:22:17 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
近日
浙江省杭州市一小区空调冒烟起火
仅几分钟
8楼以上住户家全被浓烟“吞没”!
据住户称,上午11点多,8楼靠东面窗户突然有浓烟冒出来,起火这户人家当时只有奶奶和七八岁的孙子在家。不一会儿,烟就变得越来越大。甚至涌进了楼道,不停的往上蹿!万幸的是,火灾未造成人员伤亡。
尽管已经立秋
但“秋老虎”一直在发威
高温并没有消散
很多小伙伴
常将空调开上一整天
却缺乏对空调安全问题的重视
空调起火案例并不少见!
案例一
8月9号,湖南省长沙市洞阳镇实验小学旁发生火灾,金阳消防救援站接指挥中心调度,立即出动3辆救援车,以及17名消防指战员赶赴现场处置,最后火势被熄灭,经现场侦查, 起火原因为三楼空调外机自燃起火导致 。
案例二
8月2日,暨南大学官网通报, 位于广东广州的 暨南大学 石牌校区周转楼B栋学生宿舍发生一起 空调插座自燃引发明火事故 ,幸亏在宿舍休息的学生及时处置,扑灭火源,防止了火情蔓延,没有造成财产损失及人员伤亡。
案例三
7月29日,江苏省淮安市涟水县一民房不停地冒烟,消防救援人员到场后,发现是 正在使用的空调着了火,引燃了床头柜 。所幸扑救及时,未造成人员伤亡。
空调为什么会“发火”
除了空调外机使用不当
又有哪些地方暗藏了危险
请注意这些也会使空调“发火”
内部电路故障
一般来说,家用空调的使用寿命在10年左右,超龄服役的空调,内部电路老化,容易短路起火。
机械故障
空调离心风扇因机械故障被卡住,会导致风扇电机温度上升,过热起火。
电容器损坏
电容器发热受潮,绝缘性能降低,漏电产生火花,进而会引燃机内的可燃材料,引发火灾。
无保险装置
安装空调时,将空调直接接入没有保险装置的电源。
日常生活中
由于使用空调不当引起的火灾
在电气火灾中所占的比例日渐增大
正确安全的使用空调尤为重要
那么如何预防空调火灾呢?
这就要说到使用空调的
六大正确“姿势”:
科学安装
空调外机的安装位置、高度、方向要有利于空气循环和散热,并注意与窗帘等可燃物保持一定距离。
使用空调专用插座
空调功率较大,必须使用专门的电源插座和线路,不要与照明或其他家用电器共用一个插座,空调电源线最好进行穿管保护。
定期检查
空调开机前,应查看有无螺丝松动、风扇移位及其它异物,及时排除防止意外。
长期不用要断电
用完空调要关闭电源,如果长时间外出,出门前记得拔掉空调电源插头。
熔断保护器
空调器要安装一次性熔断保护器,不可用铁丝、铜丝代替。
定期保养
定期清洗空调的冷凝器、蒸发器、过滤网、换热器,擦除灰尘,防止散热器堵塞。
除此之外
待在空调房里虽然凉爽
但长期开空调也会出问题
比如出现 流鼻涕、喉咙干痒、关节酸痛
以及头晕、头痛、全身乏力 等症状
也就是大家所说的空调病
那么如何预防空调病呢?
1、 人员密集的场所使用空调时,建议优先开窗、开门或开启换风扇等换气装置,或者空调每运行2—3小时通风换气约20—30分钟。如能满足室内温度调节需求,建议空调运行时门窗也不要完全闭合,注意通风,使室内保持一定的新鲜空气。
2、 室内温度调节建议 不低于26摄氏度 。 室内外温差不宜超过7℃ ;冷风出口处不要直接对着人和办公桌。
3、大汗淋漓时最好不要直接吹冷风,降温太快易发病。
4、不要在开空调的室内抽烟,会使空气质量变得更差。空调房较为密闭不通风,一直得不到室外空气的更新,就会一直积累香烟中的尼古丁、一氧化碳等气体。久而久之会影响自己和他人的身体健康。
5、空调最少要 每年进行一次彻底清洁 ,尤其是每年开始启动空调时,一定要深度清洗一次。在使用的过程中, 过滤网最好半个月清洗一次 。
最后东东提醒大家
在享受空调凉爽的同时
一定要定期让专业人士检查保养
安装、使用都要按照正确方法
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
技术探讨:小型制冷压缩机技术发展趋势
   本期我们主要来看一看小型制冷压缩机的技术发展趋势 。 小型制冷压缩机技术  总体趋势 1、适应制冷剂低GWP(温室效应潜能)化  《〈关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书〉基加利修正案》在我国正式生效:
