土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路面基础下沉注浆加固施工
路面基础下沉注浆加固施工
发布于:2022-08-17 09:48:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路面基础下沉注浆施工方案
 注浆加固土的强度具有较大的离散性,注浆检验应在加固后28d进行。可采用标准贯入、轻型静力触探法或面波等方法检测加固地层均匀性;按加固土体尝试范围每间隔1m进行室内试验,测定强度或渗透性。检验点数和合格率应满足相关规范要求,对不合格的注浆区应进行重复注浆。(二)水泥土搅拌法水泥土搅拌法利用水泥作为固化剂通过的搅拌机械,就地将软土和固化剂(浆液或粉体)强制搅拌,使软土硬结成具有整体性、水稳性和一定强度的水泥加固土,从而地基土强度和增大变形模量。根据固化剂掺人状态的不同,它可分为浆液搅拌和粉体搅拌两种。前者是用浆液和地基土搅拌,后者是用粉体和地基土搅拌。可采用单轴、双轴、三轴及多轴搅拌机或连续成槽搅拌。
        深层搅拌法深层搅拌法主要用于加固饱和软粘土。它利用水泥浆体、水泥(或石灰粉体)作为主固化剂,应用的深层搅拌机械将固化剂送人地基土中与土强制搅拌,形成水泥(石灰)土的桩(柱)体,与原地基组成复合地基。水泥土桩(柱)的物理力学性质取决于固化剂与土之间所产生的一系列物理-化学反应。固化剂的掺人量及搅拌均匀性和土的性质是影响水泥土桩(柱)性质以至复合地基强度和压缩性的主要因素。施工工艺:①定位②浆液配制③送浆④钻进喷浆搅拌⑤提升搅拌喷浆⑥重复钻进喷浆搅拌⑦重复提升搅拌⑧当搅拌轴钻进、提升速度为0.65-1.Om/min时,应重复搅拌一次。⑨成桩完毕,清理搅拌叶片上包裹的土块及喷浆口。桩机移至另一桩位施。
        钻孔直径宜为密封管外径的1.5~1.8倍。在钻穿结构前退出钻头,安装密封管套管,在结构与套管间隙中灌入“特速硬水泥”,以密实缝隙。B.待密封管套管安装完毕后,改用小直径钻头,穿过套管继续钻进,直至钻穿结构。随后退出钻头并安装闷盖,待注浆时再开盖使用。②预埋密封管如果在结构施工前已经设计采用埋管注浆,可将密封管作为预埋件,直接浇筑在钢筋混凝土中。预埋时应注意下列事宜:A.注意固定密封管,能与结构钢筋连接固定。B.密封管套管端部应设有丙纶薄膜。(2)注浆根据不同施工要求,可以选择直接将注浆设备与密封管连接。用密封管作为注浆管进行距离注浆的方式;或是将注浆芯管或花管通过密封管置入结构外土体中进行注浆的方。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
总投资64亿!G1015铁科高速公路铁力至凤阳段即将开建,项目招标中
G1015铁科高速公路铁力至凤阳段工程政府和社会资本合作(PPP)项目社会资本方招标资格预审公告 一、项目概况 项目规模:   本项目路线起于铁力   市西王杨乡东,衔接   G1111   鹤哈高速公路   (K274+326)
