土木在线论坛 \ BIM技术 \ 机电BIM应用 \ 2022年一级建造师机电实务案例习题(20)
发布于:2022-08-17 09:13:17 来自:BIM技术/机电BIM应用 [复制转发]
【案例背景】
某机电安装公司通过竞标,承接了某焦化厂一座新建2万m3低压湿式螺旋气柜制作安装工程,该工程包括气柜本体制安、防雷接地,加压机房机电安装,以及厂区地下煤气管网安装。气柜的几何容积为24000m3,有效容积为22000m3,由水槽、一塔、二塔及钟罩组成。水槽直径39m,钟罩顶部的升起高度为32.17m,总用钢量为396t。钢板材质为Q235B,全部由业主提供。合同约定该工程的安装工期为100d,定于5月31日土建将基础交付安装,9月10日气柜投入使用。
该机电公司接到任务后成立了项目经理部,进行了项目综合部署和质量策划,由于现场施工场地较狭窄,确定上下挂圈、柱子、轨道、梯子平台等在公司基地进行加工,预组装合格后运往现场安装。水槽底板、壁板、菱形板及顶板等现场进行加工及防腐施工,现场钢结构采用喷砂除锈,质量等级为Sa2.5,安装焊口采用电动工具除锈。
为了实现工程目标,项目部针对工程特点确定了质量控制点、检验和试验计划,加强了过程控制,明确了气柜底板焊接为关键过程,气柜防腐为特殊工序。为加强过程控制,对项目中的关键过程通过施工记录表明施工工序所处的阶段,确保关键过程处于受控状态。对特殊工序在实施前和实施中进行了有关内容的确认。
由于施工高峰在6~8月,正处于夏季炎热多雨的季节,且各塔菱形板与轨道焊接、油漆作业仅在空间宽度为450mm的金属夹层内进行,为此,项目进行了危险源的辨识与评价,并针对存在的重大危险源制定了相应的应急预案,保证了职业健康安全实施的基本要求。
【问题】
1.合理安排储罐底板的焊接顺序。应采取哪些措施控制底板中幅板焊接变形?
2.针对气柜防腐施工环境因素制定质量预控方案。
3.气柜机电安装应进行的检验和试验有哪些?应通过哪些施工记录确保关键过程处于受控状态?
4.该工程应如何进行单位工程划分?单位工程如何验收?
5.项目部应制定哪些应急预案?
【 答案解析 】
1.储罐底板焊接的顺序:   中幅板焊缝→罐底边缘板对接焊缝靠边缘的300mm部位→罐底与罐壁板连接的角焊缝→边缘板剩余对接焊缝→边缘板与中幅板之间的收缩缝。   底板中幅板控制焊接变形的措施:   先焊短焊缝、后焊长焊缝,遵循由罐中心向四周并隔缝对称焊接的原则,分段退焊或跳焊。
  2.气柜防腐蚀施工质量预控方案:   (1)工序名称:   气柜防腐蚀施工。   (2)由于环境影响可能造成的质量问题:   由于夏季构件温度高,使溶剂挥发过快,易造成皱皮、露底和气泡,影响耐久性;   夏季多雨,空气湿度大、雨后工件潮湿,不易成膜,易出现针孔;   施工现场进行喷砂,环境粉尘大,影响附着力。   (3)质量预控措施:   涂刷温度控制在30℃以下,可安排早晚施工,避开高温时段。   监测空气湿度,相对湿度高于85%禁止施工。   油漆涂刷后,4h内严禁雨淋,施工前注意天气预报或采取防护措施。   涂刷前将构件上的粉尘擦拭干净,采取防粉尘措施。
  3.气柜施工中应进行的主要检验和试验有:   材料检验;   基础复验;   焊接接头外观检验;   焊缝无损检测;   几何形状和尺寸检验;   底板抽真空检验;   水槽充水试漏;   沉降观测试验;   严密性试验;   气柜升降试验;   接地检测。   通过任务单、施工日志、施工记录、隐蔽工程记录、各种检验试验记录等表明施工工序所处的阶段,确保关键过程处于受控状态。
  4.该工程可划分为:   气柜、加压机房、厂区管网三个单位工程。   单位(子单位)工程质量验收的程序:   (1)工程完工后,由施工单位向建设单位提出报验申请。   (2)由建设单位项目负责人组织施工单位、监理单位、设计单位等项目负责人进行验收。
  5.应制定高温中暑事件应急预案;   针对油漆作业制定中毒和火灾爆炸应急预案;   针对金属容器内施工制定触电事故应急预案。
机电BIM应用
2205 条内容 · 255 人订阅
人民医院项目机电工程BIM落地应用,值得参考!
每个用BIM的项目,都会在前期定好BIM应用目标,节约成本、加快进度、培养人才、积累数据等等。以目标为导向,项目进行起来方向才会更明确。今天给大家带来项目不仅目标明确,实施思路也很清晰。 背景概况
