土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ keysight是德科技DSOX3012T示波器
发布于:2022-08-17 08:12:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
DSOX3012T 100 MHz 示波器提供 2 个模拟通道、4 Mpts 存储器和 1,000,000 个波形/秒的更新速率,标配 8.5 英寸电容触摸屏且支持区域触摸触发功能。
100 MHz
??8.5 英寸电容触摸屏幕支持您轻松查看和分析信号
??独有的区域触摸触发技术支持您在几秒钟内轻松隔离信号
??高达 1,000,000 波形/秒的更新速率可以让您查看更详细的信号细节
??高达 4 Mpts 的存储器可以捕获更多的数据
??全面的可升级特性支持您扩展测量功能:随时添加带宽、数字通道、20 MHz 任意波形发生器、3 位电压表、串行触发和分析与模板测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
在什么情况下使用接地电阻柜效果好
在电力系统中,当电流大于规定值时,会产生弧光接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的就是,给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而可以有效保护系统的正常运行。 接地电阻柜在变压器中性点,或许发电机中性点和地之间,对此国际上和国内的行业标准是相同的。当接地电流大于等于3A的话,中性点是通常要加装加装电阻柜的,以起到对主变或发电机的维护效果。电阻柜归于非标的商品,它的参数是依据其维护设备的参数而定,在由于其现场的多样性、复杂性,所以每一个电阻柜的计划都必须是精心设备的,这就请求电阻柜厂家的专业性,技术人员的实力性。
