在电力系统中,当电流大于规定值时,会产生弧光接地过电压。采用中性点电阻接地方式的目的就是,给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而可以有效保护系统的正常运行。
接地电阻柜在变压器中性点,或许发电机中性点和地之间,对此国际上和国内的行业标准是相同的。当接地电流大于等于3A的话,中性点是通常要加装加装电阻柜的,以起到对主变或发电机的维护效果。电阻柜归于非标的商品,它的参数是依据其维护设备的参数而定,在由于其现场的多样性、复杂性,所以每一个电阻柜的计划都必须是精心设备的,这就请求电阻柜厂家的专业性,技术人员的实力性。
发电机中性点通过发电机中性点接地电阻柜,可以把故障电流限制到异性的适当值,提高继电保护装置的灵敏度用以作用于跳闸,同时又可以使故障点仅仅可能发生局部的轻微灼伤,可以有效的防止铁磁谐振过电压,从而保证发电机中性点接地电阻柜以及整个电力系统的安全运行。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
工业级POE交换机与普通交换机供电方式有什么区别呢?工业级POE交换机与普通交换机的区别就是,工业级POE交换机除了能够提供普通交换机具有的传输功能,也能给网线的另一边设备提供供电功能。那么,工业级POE交换机与普通交换机供电方式有什么区别呢? 工业级POE交换机供电方式和普通工业交换机供电方式的区别: 1、工业级POE交换机不但能传送数据,同时还可以传输电力,普通工业交换机只可以传送数据。 2、工业级POE交换机是适用对网线供电的交换机,和普通工业交换机相比便是受电终端(比如AP、数字摄像头等)不必再进行电源布线,对于整个网络来讲稳定性更高一些。
