城市污水处理技术一般是根据城市污水的利用和排放地点,考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度和相应的处理技术。处理后的污水,无论是用于工业、农业还是补给地下水,都必须符合国家颁布的有关水质标准。
现代污水处理技术按处理程度分为一级、二级和三级处理技术。污水的初级处理采用物理方法,如筛网过滤和沉淀,以去除污水中不溶的悬浮固体和漂浮物质。污水的二次处理主要采用生物处理方法,即通过微生物代谢进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂有机物氧化降解为简单物质。生物处理对污水质量、水温、水中溶解氧、酸碱度等有一定的要求。污水的三级处理以一级和二级处理为基础,采用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理和化学方法。去除污水中不溶性有机物、磷、氮等营养物质。污水中污染物的组成非常复杂,为了满足处理要求,往往需要这些方法的组合。
污水的一级处理是预处理,二级处理是主体。处理后的污水一般能达到排放标准。三级处理为深度处理,出水水质较好,甚至达到饮用水水质标准。但是,处理成本很高,除了在一些极度缺水的国家和地区,很少使用。目前,我国许多城市正在规划和扩建二级污水处理厂,以解决日益严重的水污染问题。
处理方法
物理处理方法:
分离、回收因物理作用而不溶于废水中的浮游状态污染物(包括油膜和油球)的废水处理法可分为重力分离法、离心分离法、筛滤捕集法等。以热交换器基本原理为基本的解决法也归属于物理学解决法。
化学处理方法:
通过化学反应和传递作用分离除去废水中的溶解胶体状态的污染物,转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,基于给药化学反应的处理单元为凝集、中和、氧化还原等,基于传递作用的处理单元为提取、脱胶、吹脱、吸附、离子交换及电透析和反渗透等.后两个处理单元也被称为膜分离技术。其中,采用传质的处理单元既有化学作用又有与之相关的物理作用,因此也可以从化学处理方法中分离出来,成为另一种处理方法,称为物理化学方法。
生物处理方法:
通过微生物的代谢,废水中的有机污染物以溶液、胶体和细悬浮液的形式转化为稳定无害的物质。根据微生物的不同,生物处理可分为好氧生物处理和厌氧生物处理。好氧生物处理广泛应用于废水生物处理。传统上,好氧生物处理分为活性污泥法和生物膜法。活性污泥法自身就是说这种处理单元,它有多种多样运作方法。生物膜法处理设备包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池、生物流化床等。生物氧化塘法也称为自然生物处理法。厌氧生物处理法又称生物还原处理法,主要用于高浓度有机废水和污泥的处理。使用的处理设备主要为消化池。
生物接触氧化方法:
生物接触氧化法用于处理废水,即生物接触氧化法用填料填充生物反应池,含氧废水浸没所有填料,并以一定的流速流过填料。填充物充满生物膜,污水与生物膜广泛接触,通过生物膜上微生物的新陈代谢去除污水中的有机污染物,净化污水。最后,处理后的废水排放到生物接触氧化处理系统,与生活污水混合处理,氯消毒后排放。生物接触氧化法是活性污泥法和生物滤池之间的生物膜法。其特征在于:在池内设置填料,池底部曝气充氧污水,使池内污水处于流动状态,保证污水与浸没在污水中的填料充分接触,避免污水与生物接触氧化池内填料接触不均匀的缺陷。这种曝气装置叫做鼓风曝气。
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
https://ziliao.co188.com/d62339496.html
知识点:生活污水处理
免费3人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑内部给水方式是怎样的?给水方式:指建筑内部给水系统的供水方案。 给水方式的基本形式: (一)依靠外网压力给水方式 1.直接给水方式: 当室外给水管网的水量、水压一天内任何时间都能满足。 室内管网的水量、水压要求时采用。室内给水管道系统与室外供水管网直接相连,利用室外管网压力直接向室内给水系统供水。这是最为简单、经济的给水方式。 建筑内部管网直接在外网压力的作用下工作。 优点:系统最简单,能充分利用外网压力,安装维护方便,投资省;符合当前趋势。
