土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 电力系统规划的基本常识
电力系统规划的基本常识
发布于:2022-08-16 15:41:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
知识点:负荷预测
负荷预测主要包括负荷分类、负荷特性指标和曲线、负荷预测方法。
规划时,针对不同的用途,形成了按覆盖范围、调度关系、重要程度和行业属性的划分方式。
按照覆盖范围,分为用电负荷、供电负荷、发电负荷。用电负荷是用户用电设备消耗的有功功率总和。供电负荷=用电负荷+电网中的损耗。发电负荷=供电负荷+发电厂厂用电=用电负荷+电网中的损耗+发电厂厂用电。发电负荷也称全口径负荷,或全社会用电负荷。
按调度关系,分为统调负荷和全口径负荷。由省级及以上电网调度运行部门统一调度的电厂为统调电厂。不归省级及以上电网调度运行部门直接调度的电厂为非统调电厂。一个系统所有统调电厂发电出力等于统调负荷,非统调电厂发电出力之和等于非统调负荷。全口径发电负荷为统调负荷和非统调负荷之和。
按照重要程度,分为一级、二级、三级负荷。中断供电后造成人身伤亡;环境严重污染;重要设备损坏,连续生产过程长期不能恢复或大量产品报废;政治或军事上重大影响;重要公共场所秩序混乱者,为一级负荷。中断供电造成大量减产,使居民生活受影响的,为二级负荷。一级、二级负荷以外的,为三级负荷。
按所属行业,分为第一产业、第二产业、第三产业和城乡居民生活用电。第一产业负荷含农、林、牧、渔、水利业;第二产业含中高压、轻工业、农副食品加工及乡村办的工业企业;第三产业含地质普查和勘探业、建筑业、交通运输和邮电通信业、商业、公共餐饮业、广告、物资供销和仓储业、其他事业用电。
反映负荷变化的特性指标主要有日负荷率、日最小负荷率、月负荷率、季负荷率、年负荷率、年负荷静态变化率和最大负荷利用小时数。
日负荷率反映某一天负荷变化的特性参数,一般选月最大负荷日的平均负荷与最大负荷的比值。
日最小负荷率是某一天最小负荷与最大负荷的比值。典型日,一般选最大负荷日或最大峰谷差日。
月负荷率是月平均负荷与月最大负荷日平均负荷的比值。
年平均月负荷率是全年12个月各月最大负荷日的最大负荷平均值与年最大负荷的比值。
年负荷率是年平均负荷与年最大负荷的比值。
最大负荷利用小时是年用电量与年最大负荷的比值。
年负荷静态变化率(年负荷静态下降系数)是不考虑负荷在一个年度内增长时,负荷由于季节性自然下降的情况,即最小负荷月的最大负荷与最大负荷月的最大负荷的比值。
负荷曲线描述负荷与时间的变化关系,有日负荷曲线、周负荷曲线和年负荷曲线,以及与之对应的负荷持续曲线。
日负荷曲线反映电力系统中电力负荷某一日变化的的曲线,在电源规划中主要用于研究电力系统的经济运行、调峰措施、电源优化等。在规划水电站建设时,利用日负荷曲线和日电量累积曲线可确定水电站的工作容量。周负荷曲线与日负荷曲线作用基本相同。
年负荷曲线描述某一年内各月最大负荷变化情况的曲线,主要用于制定电力系统发电设备检修计划。
负荷持续曲线反映负荷与其持续时间的关系,分日负荷持续曲线、年负荷持续曲线,曲线的弯曲程度分别与日负荷率、最大负荷小时数相关。
电力负荷预测方法大致可分为外推法和相关法。
外推法是运用数学上的回归法、动平均法和指数平滑法等手段从负荷的历史值外推未来值。其中:回归分析法是根据自变量与因变量的记录值,确定适当的函数类型即相应参数,拟合出一条最佳曲线,然后将此曲线外延至未来的适当时刻。动平均法是对一组时间序列数据进行某种意义上的算数平均值计算,并以此为依据进行预测。指数平滑法是其拟合值或预测是对历史数据的加权算术平均,并且近期数据权重大,远期权重小。生长曲线法是生物学中生长现象,地区负荷发展开始时呈低速增长,到某个转折点后,开始进入快速增长期,再发展到某个转折点后,开始进入饱和期。增长速度法是以基准时刻的历史数据为基准,按增长速度的定义来进行未来时段的数据预测。
相关法认为负荷增长与某些因素相关,通过类同以上数学上的方法,寻求这些因素的未来值来预测负荷。工程上多使用的方法有弹性系数法、GDP综合电耗法、人均用电法、产业产值单耗法和人均生活用电法、负荷密度法和类比法等。其中:弹性系数法是两个变量的变化率比值,电力系统中最常用全社会用电量对于GDP的弹性系数,反映在一定时期内电量需求与国内经济的增长速度之间的关系。GDP综合电耗法适用于全社会用电量的预测方法,GDP综合电耗反映了单位国内生产综合所消耗的电量。人均用电法适用于全社会用电量的预测方法,首先预测总人口,再找出历史各年人均用电量的变化规律。产业产值单耗法和人均生活用电法适用于三个产业电量及城乡居民生活用电的预测。负荷密度法一般用于城市用电负荷预测,根据各功能区的负荷密度指标及面积可以推算出该地区的用电负荷。类比法是选择一个可比对象(地区),把其经济发展及用电情况与待预测地区的电力消费作对比分析,从而估计待预测区的负荷水平。
典型商业建筑全年动态负荷预测方法研究
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
电力系统规划设计的基本知识
1.电力系统负荷预测 (1)电力负荷的分类 从不同角度出发可以有不同分类,具体内容如下。 1) 按物理性能分类。 分为有功负荷和无功负荷。在系统规划设计中,需同时满足有功负荷和无功负荷的要求。 2) 按电能的生产、供给和销售过程分类。 分为发电负荷、供电负荷和用电负荷。发电负荷减去各发电厂厂用负荷后,就是系统的供电负荷。供电负荷减去电力网中线路和变压器中的损耗后,就是系统的用电负荷,也就是系统内各个用户在某一时刻所耗用电力的总和。
