土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 电力系统规划设计的基本知识
电力系统规划设计的基本知识
发布于:2022-08-16 15:30:16 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
1.电力系统负荷预测
(1)电力负荷的分类
从不同角度出发可以有不同分类,具体内容如下。
1) 按物理性能分类。 分为有功负荷和无功负荷。在系统规划设计中,需同时满足有功负荷和无功负荷的要求。
2) 按电能的生产、供给和销售过程分类。 分为发电负荷、供电负荷和用电负荷。发电负荷减去各发电厂厂用负荷后,就是系统的供电负荷。供电负荷减去电力网中线路和变压器中的损耗后,就是系统的用电负荷,也就是系统内各个用户在某一时刻所耗用电力的总和。
3) 按所属行业分类。 可分为国民经济行业用电和城乡居民生活用电。也可分为第一产业、第二产业、第三产业和居民生活用电。与国家现行标准(国民经济行业分类方法和代码)相一致,其中国民经济行业用电中的农、林、牧、渔、水利业属第一产业,工业和建筑业属第二产业,其他剩余部分属第三产业,居民生活用电指住宅用电。
4) 按负荷在电力系统中的分布分类。 可分为变电站负荷、分区负荷及全系统负荷。
5) 按时间分类。 可分为年、月、周、日负荷,分别表示每年、每月、每周、每日的最大负荷。
6) 按负荷的重要性分类。 根据对供电可靠性的要求及中断供电在政治经济上所造成损失或影响的程度分级,分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。
(2)电力负荷预测方法
负荷预测包括电量需求预测和最大负荷预测,包括以下内容:
1) 电量需求预测。 预测内容包括各年(或水平年)需电量、各年(或水平年)一、二、三产业和居民生活需电量、各年(或水平年)分部门分和分行业需电量、各年(或水平年)按经济区域或行政区域或供电区需电量;
2) 电力负荷预测, 包括各年(或水平年)最大负荷预测,各年(或水平年)代表月份的日负荷曲线、周负荷曲线预测;日负荷曲线是指一天内每小时(整点时刻)负荷的变化情,以日最大负荷为基准值的标幺值表示。如图1所示。
图1 一个省级电网的典型日负荷曲线示意图
周负荷曲线是指一周内每天最大负荷的变化情况,以周最大负荷为基准值的标幺值表示,如图2所示。
图 2  周负荷曲线示意图
3)各年(或水平年)年持续负荷曲线、年负荷曲线。年持续负荷曲线指的是将全年(8760)每小时负荷按大小排队作出的曲线。年负荷曲线指的是每年每个月最大负荷变化情况,以年最大负荷为基准值的标幺值表示。年持续负荷曲线、年负荷曲线分别如图3、图4所示。
图 3  年持续负荷曲线示意图
图4 年负荷曲线示意图
4)各年(或水平年)的负荷特性和参数,如平均负荷率、最小负荷率、最大峰谷差、最大荷利用小时数等。
5)对负荷增长因素和规律的总结分析。包括能源变化的情况与电力负荷的关系,国民生产总值增长率与电力负荷增长率的关系,工业生产发展速度与电力负荷增长速度的关系,设备投资、人口增长与电力负荷增长的关系,电力负荷的时间序列发展过程。
此外,尚需研究经济政策、经济发展水平、人均收入变化、产业政策变化、产业结构调整、科技进步、节能措施、需求侧管理、电价、各类相关能源与电力的可转换性及其价格、气候等因素与电力需求水平和特性之间的影响,需分析研究电网的扩展和加强、城市电网改造、供电条件改善、农村电气化等对电力需求的影响。
6)除上述内容外,根据电力系统设计内容深度规定应对以下内容进行分析:
①分地区电力电量消费水平及其构成;
②地区总的电力电量消费与工农业产值的比例关系;
③过去5~10年电力电量增长速度;
④对负荷特性、缺电情况做必要的分析和描述。
7)对电力系统规划确定的负荷水平,特别是设计水平年的负荷水平还应进行以下分析和核算并报有关单位认可后,方可作为本设计的负荷水平。
①与本地区过去的电力电量增长率进行对比;
②与国家计委和主管部门对全国或对本地区的装机和发电量预测和控制数进行分析对比;
③说明与地区电力部门的预测负荷和电量是否一致;
④对负荷的主要组成、分布情况和发展趋势做必要的描述;
⑤必要时还应根据关键性用户建设计划及其主要产品产量对预测负荷进行分析评价。
(3)需电量的预测方法
需电量传统的预测方法主要有用电单耗法、电力弹性系数法、回归分析法、时间序列法、综合用电水平法、负荷密度法等,可作为预测全社会和“网内”的电力需求,提出两至三个预测水平,并推荐其中一个基本方案。
(4)最大负荷值预测方法
当已知规划期的负荷需用电量后,一般可用最大负荷利用小时数法、同时率法预测最大负荷值。
1)最大负荷利用小时数法
可用下式来预测规划期的最大负荷,即
Pmax=E/Tmax
其中,Pmax为预测期最大负荷;E为预测期需用电量;Tmax为年最大负荷利用小时数,和用电结构有关。
2)同时率法。
用所求各供电地区的最大负荷之和乘以同时率K,得到整个系统的综合用电最高负荷,再加上整个系统的线损和厂用电后,就可以求得整个系统的最大发电负荷。这是因为各用户的最大值不可能在同一时刻出现,一般同时率的大小与电力用户的多少、各用户的用电特点等有关。每个系统应根据实际统计资料确定。
来源:电力工程技术经济
知识点:电力系统规划设计
横七竖八的电力系统,到底是如何规划设计的?电气工程师的好资料
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
自由生长的文创街区,阿那亚六期
转自公众号:翰祥景观       ?琢墨摄影   以完整街道概念,景观将快速通过的道路,转换为可停留可游逛、共享、活力、绿色的街区。以开放街区的居住模式,希望找回邻里间的熟悉感,让街区呈现亲切温暖的气氛,让住户感受到住在街上的轻松浪漫,营造与众不同的自由社区。
