土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 涡流管常用气体及特点
涡流管常用气体及特点
发布于:2022-08-16 15:15:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
知识点:涡流
常用气体:
常用气体是空气、二氧化碳、氮气等。高压气体为常温时,冷气流的温度可以达到-10~-50°C,热气流的温度达到100~130°C。
涡流管的特点:
产生的冷气最低可达到零下46℃,并且没有运动的部件
1.低成本,免维护
2.温度从-50°F to 到260°F (-46° to+127℃)
3.流量速率从1 到 100 SCFM (28 to 4248 SLPM)
4.制冷量最大可以达到6000 Btu/hr. (1512 Kcal / hr.)
5.采用高强度的不锈钢材质制造,抗腐蚀,抗氧化,抗高温
6.不用电、不用任何化学物质、没电火花产生
7.体积小、重量轻、防冲撞
8.产冷气迅速,并可通过阀门快速调节
总结
(1)涡流管总的制冷量总是比单一运用节流效应制冷的制冷效率高;
(2)涡流管内实际流场由轴向,径向和漩涡运动组成,,其流动形态在轴向上为阿基米德螺线,在横截面上为强制涡—自由涡的模型;
(3)涡流管内流体能量的分离主要发生在涡流室区域附近,且气体从喷嘴出来后有少量直接进入冷端孔与冷气流混合,从而影响涡流管制冷效率。
1、涡流反应器CAD结构图
2、如何防止电气工程中电涡流引起的危害
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
磁滞概述现象
知识点:磁滞 一、磁滞概述   磁滞又称磁滞现象,将铁磁体(磁中性状态)置于外加磁场中磁化时,磁场强度从零增大,使磁化强度增大至一定值,此时若将磁场慢慢减小,则磁化强度并不沿原来的变化曲线回复原状,而是沿另一曲线变化.磁化强度随磁场强度的变化中,磁化强度的变化总是落后于磁场强度的变化,出现滞后的现象,此种现象称为磁滞。 二、磁滞回线   磁滞回线表示磁场强度周期性变化时,强磁性物质磁滞现象的闭合磁化曲线,根据磁滞回线的不同,可将磁性材料分为三大类:硬磁材料、软磁材料、矩磁材料。
