土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 市政道路现场安全文明施工方案
市政道路现场安全文明施工方案
发布于:2022-08-16 15:03:16 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
 市政道路现场安全文明施工方案
一、安全文明施工的目标
二、思想意识保证
三、组织保证措施
3.1 建立现场安全生产、文明施工责任体系,并始终保证运转
3.2 配合各岗位专兼职安全人员,特别是班组兼职安全人员,做到安全生产有人抓、有人管。
3.3 设专人及时清扫成渝高速路附近施工区域的垃圾,并及时清运。
四、制度保证措施
五、技术保证措施
5.1 安全封闭措施
5.2安全施工措施
5.3 文明施工措施
    5.3.1认真贯彻执行《建筑工地文明施工暂行标准》的规定加强精神文明建设和搞好施工现场的文明施工,现场人员必须持证上岗,管理人员和工人所戴安全帽分色以示区别。
    5.3.2施工现场设置明显的施工标牌(六牌一图),并且搞好三包工作。
    5.3.3施工道路出入口路面应做硬化处理,设排水沟、砼门档及冲洗车辆设施,基本做到不洒土、不扬尘,保证道路干净。
    5.3.4禁止在施工现场抽烟、焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革等会产生有火、有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。严禁往河道内乱弃土和废弃物。
    5.3.5建筑渣土运输车辆严格按照建设方规定的时间、路线装运渣土,并卸在建设方指定地点。
    5.3.6现场材料分规格、品种堆放整齐,做到工完料尽场清,临时工棚等设施规范搭建,保持现场整洁。
    5.3.7搞好施工环境卫生,现场施工垃圾采用层层清理,集中堆放,专人管理,统一搬运的方法。
    5.3.8与施工无关的人员禁止进入现场,维护良好的工作秩序和劳动纪律,禁止赌博、打架、斗殴等流氓行为发生,遵守政府的有关治安规定。
    5.3.9所有施工人员安全、文明施工。高高兴兴上班,平平安安回家。
5.4 防火及治安保证措施
    5.4.1建立健全防火及治安保安组织,并与当地派出所保持经常性的联系。
    5.4.2设置消防器材,配置专人负责防火安全工作。
    5.4.3制定防火制度,实行防火负责制。
5.4.4每月在对安全大检查的同时,也同时检查防火工作发现隐患及时整改。
5.5环保专项保证措施
5.5.1水、大气环境保护措施
a、在施工区和生活区设置污水处理系统,不将有害物质和未经处理的施工废水直接排放。并备有临时的污水汇集沉淀井内,过滤施工、生活排水,然后再排入流经施工区域的小河内。
b、保护施工区和生活区的环境卫生,定期清除垃圾,集运至当地环保部门指定的地点掩埋。
c、在施工区和生活区设置足够的临时卫生设施,定期清扫处理。
d、施工现场设置的油料库,库房地、墙面做防渗漏处理,指派专人负责油料的储存、使用、保管,防止油料跑、冒、滴、漏污染土质、水体。
e、对现场发电备用柴油发电机机安装防漏油设施,对机壳进行覆盖围护,避免漏油污染。
f、对施工便道,定期压实地面和洒水,减少灰尘对周围环境的污染。装卸有粉尘的材料时,采取洒水湿润或遮盖,防止沿途撒漏和扬尘。
g、施工中严禁擅自将未处理的污水或废弃物直接向河内排弃,对违反规定的责任者项目部将采取经济罚款,对个别情节严重者将清理出场。
5.5.2施工噪声、振动的控制
现场的施工噪声主要来自土石方作业机械、混凝土浇筑,故在设备选型优先考虑低噪声产品。采取措施或改进施工方法,使施工噪声、振动达到施工场界环境标准。
a、施工组织若要进行加班抢工,需办理夜间施工许可证,并采用三班制作业,使工人每个工作日实际接触噪声的时间符合国家卫生部和劳动总局颁发的允许工人日接触噪声时间标准的规定。
b、选择低噪声设备即对移动性设备噪声超标的一律不用;对固定式高噪声设备,在选型时严格比较噪声大小。
c、改革施工工艺和设备,机械尽可能采用液压设备或以摩擦压力代替机械振动。
d、合理布置各种施工工作区和生活工作区,利用距离、隔墙使噪声大幅度自然衰减。
e、出入现场的机械、车辆做到不鸣笛,不急刹车;加强设备维修,定时保养润滑;并对与施工无关的人员和车辆加以控制,以避免或减少噪声。
5、对施工现场地面,定期进行压实或洒水,减少灰尘对周围环境的污染。易于引起尘害的细料堆,予以遮盖或适当洒水。
b.、不在施工现场烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。
c、装卸有粉尘的材料时,采取洒水湿润或遮盖,防止沿途撒漏和扬尘。
d、根据重庆市建委规定,建筑施工现场外运材料应封闭运输,施工现场将严格执行该规定,所有材料将采用封闭运输;对车辆出场外运时,均严格冲洗干净,避免带泥上路。
5.5.4植被与生态环境保护
a.临时占地生态环境保护
1)布置大、小临时工程时尽量选用荒地,加强对临时工程用地的生态环境保护。
2)做好施工场地周围的植被保护,禁止破坏。
b.取、弃渣场生态环境保护
1)在弃渣时由专人指挥、堆放整齐、边坡平整,并设挡墙。
2)施工过程中杜绝向业主指定的弃渣场以外地点倾倒弃渣和弃土.
内容源于网络,如有侵权,请联系删除
40m标准市政道路施工cad方案图纸(断面)
https://ziliao.co188.com/d62435336.html
某地市政道路全套方案cad设计施工图
https://ziliao.co188.com/d62632936.html
知识点:市政道路施工方案
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基正式施工工序你还记得吗?
  1)施工放样   A.为严格控制路基拱度与填高,在路基每12.5米一个断面左、中、右钉三根桩,挂中线和两条边线共三条线进行放样,对放线高程准确复核,以保证每层填土的厚度和横向路拱。   B.放样要求三条线顺直,线绳拉紧,真正有效的控制施工。   2)路基填筑前的准备工作   在运送填料时要控制汽车卸料密度(上料前在作业面挂“三线”并划方格网来控制汽车卸土密度)。
