土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 建筑cad图纸中的房间面积标注怎么一键关闭显示
发布于:2022-08-16 14:59:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
文|CAD自学网,作者:摩尔
前两天有人问我,建筑图纸中每个房间有个面积标注,一个个删除也太麻烦了,有什么办法可以一键关闭。办法有,且不仅一个。
常规方法:冻结面积标注所在图层
选中面积标注,查看其所在图层。
不用进入图层管理器,直接单击图层工具栏后的小三角,在下拉菜单中直接可定位到space图层,单击冻结图标即可
搞定如下图。
秀技巧的高级方法:通过修改面积标注特性中的设置
选择面积标注,命令行输入ch,查看特性名称,可知是“房间”。
然后全选对象,在特性名称中选择“房间”。
找到文字选项卡,找到标注面积选项。
单击标注面积后的的“是”,选择“否”。
即可看到,图纸中不再显示面积标注对象。
引申
第二种方法,同时查看图层可见,面积标注所在图层space并未被冻结或关闭。
但在你用其他快速看图软件,如cad快速看图软件时,却依然可以看到面积标注。
如果遇到这种问题,想要打开面积标注显示的,就去面积标注的特性里去找答案。
勤劳可致富,智慧同样可以致富。所谓腹有诗书气自华,书中自有黄金屋啊。
(完)
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
一个神奇的CAD复制命令,你学废了?
        文|CAD自学网,作者:摩尔 通常我们用复制命令,复制都是复制的原本原的对象。如下图动图。 但Cad还存在一个神奇的复制命令。可以复制对象,同时还能修改所复制对象的一些特性。这个神奇的命令就是:addselected。 命令 addselected 图源:autocad2018帮助文件
