土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 一个神奇的CAD复制命令,你学废了?
一个神奇的CAD复制命令,你学废了?
发布于:2022-08-12 15:46:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
        文|CAD自学网,作者:摩尔
通常我们用复制命令,复制都是复制的原本原的对象。如下图动图。
但Cad还存在一个神奇的复制命令。可以复制对象,同时还能修改所复制对象的一些特性。这个神奇的命令就是:addselected。
命令 addselected
图源:autocad2018帮助文件
Addselected命令,简单理解,即相当于重复上一个命令,且是中间间隔了好多个命令之前的命令。
所以,在需要绘制相同对象,但又想修改对象的一些特性时,可以采用此命令以达到目的。同时,在记不住好些个对象绘制命令时,只要记住addselected这一个命令,也可以达到操作。
此命令并不用记忆全部,cad默认快捷键为add,add特别好记忆,即“添加”的英文。命令行直接输入add,回车即是addselected命令。同时需要注意的是该命令 仅支持 autocad 对象。
基本绘图命令
如绘制圆。我不想绘制一个一模一样的圆,想要复制的同时,修改下圆的半径。那么命令行输入add,选择现圆对象,重新输入圆半径即可。
动图演示:
图案填充
在不知道此命令前,进行图案填充,都是调用的填充命令,然后查找填充图案,再进行填充。但在现有图形,有现成图案填充对象的前提下,用addselected命令,省时又省力。耗时不过几秒。
命令行输入add,选择想要复制的图案填充对象,然后选择新的填充区域,右键即可完成。
动图演示:
尺寸标注
尺寸标注命令忘记了,也不怕。记住add即可。
命令行输入add,选择现有的尺寸标注,然后直接即可进行标注新的位置。
动图演示:
块
用此命令复制图块,还可以重新定义比例大小。
命令行输入add,选择复制的图块,输入x比例因子,输入y比例因子,选择角度,单击即可确定。
动图演示:
你学废了吗?
(完)
程
阅读原文
  • 深夜图夫007
    学废了!感谢分享这个小技巧!
    2022-08-14 12:00:14
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
cad如何找回自动保存的文件
cad教程分享
