土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度桁架拆除注意事项
大跨度桁架拆除注意事项
发布于:2022-08-16 13:53:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1脚手架拆除
(1)拆除前应对脚手架作一次全面检查,清除所有多余物件。
(2)拆除顺序自上而下逐层拆除,不容许上、下两层同时拆除。
(3)拆除的钢管、扣件应及时分类堆放,以便运输、保管。
(4)每班拆架下班时,不应留下扣件松动;架体堆放钢管、扣件等隐患。
(5)拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线,以防触电事故。
(6)在拆除过程中,凡松开连接的杆、配件应及时拆除运走,避免误扶、误靠已松脱的杆件。
(7)拆除前设置临时工作平台,并保证平台牢固可靠。
2桁架拆除
(1)由于箱梁施工完毕后,拆除作业空间变小。同时还要保证桁架在拆除过程不能影响下次正常使用。所以桁架拆除难度很大。
(2)为方便桁架拆除,在箱梁施工时在对应每榀位置预留直径为50mm的孔洞。且在预留孔洞位置钢筋作加强处理。
(3)当40a工字钢拆除完毕,将预留孔位置工字钢焊接好,从桥面上用手把葫芦将工字钢从支架上吊起,使其紧贴在箱梁底板处。
(4)将工字钢如图所示进行固定和加固。
(5)在桁架正对位置固定十二个10t手把葫芦。
(6)用手拉葫芦将桁架吊起,打开拼接处法兰。法兰打开之后将其中一片桁架落地,并临时和墩柱进行固定。同时将另一片桁架吊起至最大起吊高度。
(7)将吊起的一片桁架与另一片桁架错开,然后利用一端固定在相对位置墩柱上的手把葫芦将桁架缓缓的拉出墩柱范围内。
(8)将桁架落至事先在在地面铺设的工字钢上,并缓慢将桁架放倒。放倒稳固后,解开与手把葫芦连接。用装载机将桁架拖出箱梁范围内,然后装车运走。以此类推,由外到内逐片进行拆除。
危险点分析
因大跨度桁架安装尺寸大,作业空间小,现浇箱梁工序多,自重重,桁架作为现浇箱梁的支架结构,是现浇箱梁施工的基础和重点。桁架安装主要涉及起重作业、高处作业,施工现场交叉作业现象多,同时施工现场作业条件比较复杂。
3安全保证措施
(1)桁架起吊时根据重心部位选取起吊点,钢绳长度、夹角及钢绳直径。选择吊点,计算杆件力。
(2)构件起吊时应保证水平,均匀离开地面。起重吊钩应在重心的正上方,起钩后构件不作前后、左右摆动。检查钢绳受力状况,几根钢绳应均匀受力。吊钩要求具有防跳绳装置,无排绳打搅现象。构件吊点应牢固,无滑落现象。起钩由地面人员指挥,操作员应仅听从专职人员指令。起钩速度应缓慢,施工人员不得站在构件上。
(3)构件起重高度应在人手可触及的高度,不能在空中自由任意摆动。桁架起吊时有2人负责桁架的牵引拉绳的控制,构件吊运通道应无障碍物,施工人员不要站在构件运动方向上。
(4)落钩前应明确位置,摆正构件,避免无目的随意摆放。构件下要垫放枕木以利于取出钢绳。落钩要使用慢速,经充分落钩钢绳不受力才能靠近取钢绳。忌手放在钩下取物,钢绳退出时不允许使用吊钩直接拉动避免钢绳弹出伤人。
(5)桁架落位后,对桁架进行防风等措施,桁架上下采用钢丝绳作揽风绳,揽风绳固定使用地锚进行固定。
(6)桁架预压施工时,施工人员须系好安全带施工。同时安排监护人员随时监控桁架的稳定状态,及时预警。
模板拆除的原则及注意事项
经典大跨度钢结构通用说明图集大全,dwg格式(附-大跨度钢结构的注意事项以及一些通用做法详图)
知识点:大跨度桁架
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
大跨度桁架施工要点
1.桁架拼装为避免误差积累,主次桁架均采用整体散拼的方法,用16号槽钢制作铁板凳作为拼装台。为保证桁架的平直精度,弦杆要用水准仪严格抄平,同时在上下弦杆外侧两端绷紧细钢丝,用于弦杆校直。在弦杆内侧节点位置测放出腹杆的定位边线,腹杆按照边线的位置进行安装。弦杆调整完毕后立即在端头、中部和接头位置安装部分腹杆,这样桁架外形就得到固定,避免安装其他腹杆时出现变形。2.拼装位置和支车位置选择为提高施工效率,避免二次倒运和阻断吊车行进路线的情况,桁架在安装投影位置附近拼装,拼装台布置在通道两侧平行于通道方向。
