土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 大跨度桁架施工要点
大跨度桁架施工要点
发布于:2022-08-16 13:51:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.桁架拼装
为避免误差积累,主次桁架均采用整体散拼的方法,用16号槽钢制作铁板凳作为拼装台。为保证桁架的平直精度,弦杆要用水准仪严格抄平,同时在上下弦杆外侧两端绷紧细钢丝,用于弦杆校直。
在弦杆内侧节点位置测放出腹杆的定位边线,腹杆按照边线的位置进行安装。弦杆调整完毕后立即在端头、中部和接头位置安装部分腹杆,这样桁架外形就得到固定,避免安装其他腹杆时出现变形。
2.拼装位置和支车位置选择
为提高施工效率,避免二次倒运和阻断吊车行进路线的情况,桁架在安装投影位置附近拼装,拼装台布置在通道两侧平行于通道方向。
另外吊装时应尽量减少吊车移位的次数,因此需要事先确定吊车支车位置。确定的原则是吊车在同一个位置能同时吊装相邻两个主桁架,桁架从拼装位置起吊时,吊钩位置的回转半径要尽量大于就位时吊钩的回转半径,这样吊车在起吊过程中的动作是起钩、转臂、起臂,回转半径越来越小,安全系数越来越大,这样可以最大程度保证高空吊装的安全。
3.主桁架吊装
(1)施工顺序
由于受现场条件的制约,桁架安装采用从一侧到另一侧顺序的施工方法。施工顺序应满足施工组织设计方案的要求,并严格遵照施工交底进行管理。
(2)桁架吊装
桁架吊装前应精确调整支座的平面位置和标高,调整完毕后按照图纸要求焊接牢固。在支座表面测放出桁架定位轴线。
桁架整榀吊装时采用两点吊装,为避免单榀桁架侧向失稳,吊装时在桁架两侧距端头各1/3的位置设置缆风绳,桁架就位后用缆风绳进行固定。
桁架分两段吊装时也采用两点吊装,先吊装较短的部分,悬挑端头放于支撑架顶并用水准仪监测调整标高,之后吊装较长的一段,吊车摘钩前上下弦对接口要焊接牢固,之后焊接对接点之间的腹杆。
双机抬吊时先吊装端头的两段。桁架中间段的长度大于混凝土之间的净距,为保证起吊过程中桁架不会和混凝土结构干涉,正式吊装前桁架水平位置应斜置。吊运工程中,若两台吊车的动作是起臂、转臂,回转半径越来越小,则安全系数越来越大。另外由于桁架两端高度不同,所以尽量使两台吊车的负荷一致。抬吊时应从车尾方向起吊,每台吊车采用一点吊装。就位后立即焊接牢固两端的对接口,之后焊接对接点之间的腹杆。
4.次桁架吊装
主桁架吊装前在次桁架对应节点位置测放出次桁架上下弦杆的控制边线,并悬挂吊篮便于人员操作。相邻两榀主桁架吊装完成后,立即吊装之间的次桁架,使主次桁架形成稳定的单元确保结构安全。经过分析,吊装次桁架时吊车臂杆只能在两榀主桁架之间,否则由于臂长不够会造成臂杆和主桁架碰撞。
现场通过合理摆放构件拼装场地,对桁架分段进行优化,细致分析吊车站车位置,最大程度发挥吊车性能减少吊次,同时减少吊车移位次数,取得了非常好的效果。
5.钢桁架焊接
(1)准备工作
在焊接前应先对接口处10~15mm范围进行清理,除去钢材的锈蚀与表面污迹。正式焊接前,将定位焊起点与收弧处修磨成缓坡状,确认无未熔合、收缩孔等缺陷。对钢桁架两端要预留焊接收缩量,而且由于加工制作时可能产生的误差及运输中可能产生的变形,必须在焊接前进行校正。
(2)质量控制
1)焊前对钢桁架进行预热,去潮除湿;
2)控制焊接速度,可适当增加热输入量;
3)控制熔合比,减少母材中有害物质及熔化金属在焊缝金属中的比例;
4)根部焊缝焊材应尽量选择硫、磷含量低、锰含量高的焊材,以增加韧性,提高抗热裂性能。
(3)注意事项
首层焊接注意事项焊接前剔除首层凸起部分,检查坡口边沿是否存在未熔合及凹陷,若存在则必须除去。修磨起焊点等部位时注意避免触碰坡口边沿。立焊时选用大直径焊条,适中电流,平焊时选用较大电流。面层焊接注意事项焊接面层时应选用较小电流,在坡口边沿部位应延长熔合时间,更换焊条时应尽量缩短时间,以防焊接中断。
某地区大跨度管桁架屋面结构设计施工图
某地花卉温室的大跨度钢桁架结构施工图纸
知识点:大跨度桁架施工要点
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
干货!关于钢筋的50条答疑
1. 独立基础底部钢筋网,哪个方向的钢筋在下层?那个方向的钢筋在上层? 答:独立基础钢筋长向筋在下面,短向筋在上面。 2. 独立基础在什么情况下会出现顶部钢筋网?哪个方向的钢筋在下层?那个方向的钢筋在上层? 答:一般是双柱型独立基础或者是杯口独立基础时,有上部钢筋,受力钢筋在下,分布钢筋在上。 3、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的? 答:是75mm和S/2(半个间距)比较,哪个小取哪个。
