土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 新风系统设计方案
新风系统设计方案
发布于:2022-08-16 11:35:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
知识点:新风系统
来源:网络,如有侵权,请联系删除
新风换气机是一种将室外新鲜气体经过过滤、热交换处理后送进室内,同时又将室内受污染的有害气体经过过滤、热交换处理后排出室外,而室内的温度基本不受新风影响的一种高效节能,环保型的高科技产品。以下是对新风产品的介绍及工程安装的说明:
一、亚都新风换气机的基本结构
亚都新风换气机主要由热交换系统、动力系统、过滤系统、控制系统,降噪系统及箱体组成。
①热交换系统
亚都新风换气机采用了叉流、静止板式热交换器。亦即冷、热气体的运动方向相互垂直,其气流属于湍流边界层内的对流换热性质。充分的热交换可以达到较高的节能效果。
②动力系统
亚都换气机动力部分采用的是高效率、低噪声风机。将经过过滤、热交换处理后的室外新鲜空气强制性送入室内,同时把经过过滤和热交换处理后的室内有害气体强制性排出室外。
③过滤系统
亚都换气机的过滤系统采用初效过滤器。换气机在两个进风口处分别设置空气过滤器,可有效过滤空气中的灰尘粒子、纤维等杂质,有效地阻止室外空气中的尘埃等杂质进入室内以到净化的目的,并确保主机的热交换部件被污物附着而影响设备性能。
④控制系统
亚都换气机选用可靠的电器组件,安全可靠长寿命运行实现对风量的控制。
⑤降噪系统
亚都新风换气机主机外壳内侧粘贴聚乙烯发泡材料,钣金件结合处有长效
⑥外壳
亚都新风换气机的外壳采用柜架结构。分别采用冷板喷塑、不锈钢板等不同材质,亦可根据用户实际需求选择不同材质加工
二、新风设备工作原理:
新风换气机工作原理示意图
三、安装设计说明
1、设计依据:
《采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19-87)
《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)
企业标准
新风换气机样本
2、设备选型:
根据各房间内人员新风量满足30m3/h,及各房间体积所需新风量按每小时1次换气次数计算,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号。
3、设计安装说明:
根据家居户型所特有的特点,即:
所需新风量小,管道相对较长的特点。将新风换气机安装在厨房或卫生间的吊顶内,并采用各区域送风,集中排风的安装方式。通风系统所用管材采用Φ100的PVC复合型管道,室内通风口采用可调节双层百叶风口,室外通风口采用防雨风口。标准层西户型:
其使用面积为123m2,层高
2.7m,按5人,每人30m3/h的新风量计算,其新风量为150m3/h,按房间体积及每小时1次换气次数计算新风量为332 m3/h,综合两方面的数据选择安装新风换气机的型号,即YH-D300型新风换气机。新风设备安装在主卧卫生间吊顶内,通风管道沿走廊敷设,为减少室内吊顶装修,新风口至各房间后其风口放置在立面墙上,采用侧送风的方式,排风口放置在公共区域内,集中排风。其具体情况见图纸。
标准层中户型:
其使用面积为67m2,层高
2.7m,按3人,每人30m3/h的新风量计算,其新风量为90 m3/h,按房间体积及每小时1次换气次数计算新风量为184m3/h,但因YH-D200型设备出口静压小,不适用于户型,所以我们选择安装YH-D300型新风换气机。新风设备安装在主卧卫生间吊顶内,通风管道沿走廊敷设,为减少室内吊顶装修,新风口至各房间后其风口放置在立面墙上,采用侧送风的方式,排风口放置在公共区域内,集中排风。其具体情况见图纸。
推荐资料:
某地二层别墅地暖及新风系统设计全套施工图
https://ziliao.co188.com/d62282228.html
医院空气源热泵机组风机盘管加新风系统空调设计图纸
https://ziliao.co188.com/d59522815.html
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风冷多联机的各部件解析
知识点:风冷多联机 来源:网络,如有侵权,请联系删除 (1)压缩机:制冷系统的心脏,吸进低温低压的气态制冷剂,排除高温高压的气态制冷剂,压缩机是制冷系统的动力。 (2)压缩机加热带:提高压缩机温度,将里面的液态制冷剂挥发为气态,避免对压缩机造成液击。一般是在安装完第一次通电,或者冬季长时间不开时,这个加热带才真正有作用。 (3)压缩机排气感温包:检测压缩机的排气温度,防止压缩机的排气温度超过设定温度,以达到控制和保护压缩机的作用。
