土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 上海浦东某厂区污水处理系统现场勘察
上海浦东某厂区污水处理系统现场勘察
发布于:2022-08-16 11:08:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
2021年12月月末,甘度技术前往上海浦东某厂区污水处理系统现场勘察, 就污水处理站出现的相关问题,经现场技术交流和连续几日提升水量运行后, 我司技术工程师对于现有污水处理站出现的问题, 结合工况及业主的要求,给出通过运用环境微生物菌种解决相关问题的建议如下:
该项目为电子加工所产生的废水,水量约2200 立方米每天,生化段工艺为前多级AO工艺。分两条线并联运行,其中A线目前状况如下:A池390m?左右, O池700m?,SV30大约在250左右,检测MLSS为2800左右,总氮43mg/L。B线以40mg/L左右浓度的氨氮进行循环水。要诉求是在30m?/h的单线进水量下,使得氨氮从进水的200mg/L降低至60mg/L。
从上到下为由主要原因到次要原因简述:
1、污泥中硝化细菌缺失,亟待补充。
2、污泥浓度迟迟未能提起来, 判断是碳源利用率不高,污泥活性低。观察污泥絮体松散,泥水分界面模糊。
3、沉降性良好,水温正常,PH正常。
投加方式:
1、复合菌种(好氧强化菌)和清水1:4比例混匀后均匀投加。
2、硝化细菌和清水1:10比例混匀后均匀投加。
准备物料:甘度微生物菌种、足量的营养物、桶(桶容积稍大为佳)、搅拌器械(立式搅拌器或棍状物)、自来水源、潜水泵若干、操作人员2-3人。
微生物菌种应用步骤:(A线)
1、系统按10m?/h的流量运行,进水氨氮控制在200mg/L以内,好氧池投加硝化细菌400L,40L的硝化细菌促生长剂,运行48小时,期间保持内外回流,内回流控制在50m?/h,外回流控制在10m?/h,溶氧控制在3mg/L-4mg/L,pH7.8,补充适量磷酸二氢钾(每天不少于300g)。监测氨氮和硝酸盐pH的变化。
2、继续按上述参数运行,观测此时数据,调整溶氧和pH,待出水氨氮维持在60mg/L以内超过三天时开始增加进水,初次增加进水量控制在5m?/h,然后每天递增2m?/h,期间按比例投加碳源和磷源,进水氨氮浓度不得低于160mg/L,若效果明显,可缓慢提升进水量。
3、依据反馈的数据做调整,直至系统按实际进水量(60m?/h)开始进出水,生化段硝化作用调试完成。
微生物应用步骤:(B线)
1、系统按10m?/h的量进水,氨氮控制在200mg/L以内,每日补充5kg硝化菌种,期间保持内外回流,内回流控制在50m?/h,外回流控制在10m?/h,溶氧控制在3mg/L-4mg/L,pH7.8,补充适量磷酸二氢钾(每天不少于300g)。监测氨氮和硝酸盐以及pH的变化。
2、待运行稳定后(5d或出水氨氮低于50mg/L),按每日3m?/h的提高进水量,观察数据变化状况,依据反馈的数据及时调整参数。
3、待系统达到30m?/h,达到调试目标。
1、联立数据,建立分析机制,每日做分析并及时沟通。
2、投放硝化菌种时需要尽量均匀的投撒。
3、水温保持在20摄氏度以上。
4、污水生化系统多变,请遇到问题尽量及时沟通,方便针对性采取措施。
5、遇到特殊状况例如瞬时水量过大时,届时可以用未投加的菌种应急处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
建立校准曲线太痛苦?高手都是这样检验COD、总氮、氨氮、总磷的......
01 污水COD检测方式对比   1、两种传统的 COD测定方比较 作为测定COD值的2种最常用方法,重铬酸钾法和高锰酸钾法各自有其优缺点。 重铬酸钾法适用于污染较严重的水样分析。 氧化电位较高锰酸钾法高,氧化能力也较强,能够较完全地氧化水中大部分有机物和无机性还原性物质。
