优点:该法测得的结果准确性较高,且重现性好。
缺点:该法分析周期长,需要进行2h的加热回流以消解试样,为分析带来不便。且消解过程中需加入昂贵的Ag2SO4和有毒的HgSO4,分析成本高,易造成二次污染。
优点:分析周期较重铬酸钾法短,且消解过程较简便,不需要回流和使用催化剂,分析成本低。
缺点:由于该法氧化率较低,无能将水体中的有机物完全氧化,因此测量值和真实值存在差距,准确性较低。
品课
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业污水处理降低污泥浓度如何把控?系统正常,没有排泥不会导致污泥流失,污泥只能是越来越多。排除曝气过度导致污泥沉降不好的话,大概有以下几种原因,建议根据自身情况排除。 1、检查厌氧池池面是否有污泥层。有的话有可能是厌氧和反硝化产气,将池底污泥带上水面。解决办法,将污泥层打碎,与水混合进入氧化池。 2、检查二沉池池面是否有污泥层。有的话可能是污泥回流和排泥有问题,导致污泥滞留池底,厌氧后漂浮在水面。解决办法,检修回流和刮泥装置,使二沉池污泥尽快回流至前端工艺。
