系统正常,没有排泥不会导致污泥流失,污泥只能是越来越多。排除曝气过度导致污泥沉降不好的话,大概有以下几种原因,建议根据自身情况排除。
1、检查厌氧池池面是否有污泥层。有的话有可能是厌氧和反硝化产气,将池底污泥带上水面。解决办法,将污泥层打碎,与水混合进入氧化池。
2、检查二沉池池面是否有污泥层。有的话可能是污泥回流和排泥有问题,导致污泥滞留池底,厌氧后漂浮在水面。解决办法,检修回流和刮泥装置,使二沉池污泥尽快回流至前端工艺。
3、检查最后一道曝气池曝气强度,是否因曝气强度低导致污泥在池内沉降,或者强度过大导致污泥难以沉降,出水混浊带泥。解决办法,出水混浊带泥需降低曝气强度。
4、检查近期进水水质和水量。水量过小和浓度过低的话导致污泥负荷低,加速污泥老化和死亡,导致污泥浓度降低。解决办法,增加进水量,降低曝气强度。污泥性状和浓度会影响排泥效果。所以我们经常看到会有排泥过头的情况。
一般来说,污泥老化要排泥时,污泥压缩性好,稍微不注意排泥就会过头,而丝状菌膨胀时排泥初期效果不明显,但是等不及而继续加大排泥后也会出现排泥过头。另外要注意的是污泥浓度高时排泥不会迅速降低污泥浓度,但是,随着污泥浓度逐步降低,不持续调小排泥,就会出现后期排泥后污泥浓度突然降低的情况。
所以选好污水处理设备如:溶气气浮机又称为加压溶气气浮机,应用于污水处理中固体和液体的分离或液体和液体的分离。
其除污原理是给空气加压让更多的空气溶解于水中形成溶气水,再通过压力不骤降使水中析出大量微
米级小气泡,在气泡上浮过程中,它会吸附污水中的悬浮物和絮状物一起上浮形成浮渣,待浮渣积聚
到一定厚度后,由刮渣机刮入气浮机污泥池后排出,下层的清水经集水器流入清水池后,一部分回流
做溶气使用,剩余清水通过溢流口流出,能达到很好效果。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对曝气池污泥浓度控制具有很好的参考作用,学习啦,谢谢分享
