土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Anritsu安立MP1800A MP1900A信号质量分析仪
发布于:2022-08-16 10:46:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
高度可扩展、插入式、模块化设计的误码率测试仪 (BERT)
从 0.1 Gbit/s 到 32.1 Gbit/s 的误码率测试;64.2 Gbit/s,带外部 MUX/DeMUX
支持各种 100G 应用的信号完整性分析
高速背板和互连
高速芯片/器件
光模块
高质量(12 ps 上升/下降时间)和低抖动 (8 ps pp) PPG 波形,高达 3.5 Vp-p
抖动容限测试高达 32.1 Gbit/s
SJ 高达 2000 UI。250 MHz 时高达 1 UI 的高调制频率 SJ
支持生成双音 SJ、RJ、BUJ 和 SSC
半周期抖动(偶/奇抖动)
具有嵌入式时钟恢复功能的超高灵敏度错误检测器(典型值为 10 mV)
32.1 Gbit/s 4Tap 强调与外部 MP1825B
使用同步多通道 PPG 的串扰测试和偏差容限测试
无源线性均衡器可改善眼睛张开度
全面的信号分析,包括 PON 和 EDFA 环路测试的突发测量、浴缸测量(TJ、DJ、RJ)、眼图和眼裕度测量
32.1 Gbaud 4PAM/8PAM 发生器和准确的 4PAM BER 测量
1 Tbit/s 下一代高速传输测试 (32G x 32ch)
应用:
高速 PAM4 BER 测量解决方案
高速串行数据测试解决方案
64G bit/s 信号完整性解决方案
超高速背板测试解决方案 - 串扰、加重和偏差容限测试
40 Gbit/s光调制测试解决方案-I/Q信号传输测试
100G 以太网设备测试解决方案 - 高质量和功能测试信号
多光模块和高速连接器的制造解决方案 - 低成本和低功耗
PON设备对突发数据的评估
Anritsu MP1800A 信号质量分析仪是一款高度可扩展的插件式模块化误码率测试仪 (BERT)。它包含一个用于输出高质量、高幅度信号的脉冲模式发生器模块 (PPG),以及一个具有高输入灵敏度的错误检测器模块 (ED),支持信号分析,包括突发模式、浴缸抖动和眼图测量。使用内置的抖动调制源可以生成SJ、RJ、BUJ、SSC等各种类型的抖动,支持设备Jitter Tolerance测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Tektronix泰克MDO3102混合域示波器
示波器 带宽:1 GHz 2 个模拟通道 采样率:5 GS/s 所有通道上 10 M 记录长度 >280,000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
