土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国Tektronix泰克MDO3102混合域示波器
发布于:2022-08-16 10:35:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
示波器
带宽:1 GHz
2 个模拟通道
采样率:5 GS/s
所有通道上 10 M 记录长度
>280,000 wfm/s 最大波形捕获率
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Tektronix MDO3052/泰克MDO3052示波器
示波器 带宽:500兆赫 带宽可升级至 1 GHz 2 个模拟通道 采样率:2.5 GS/s 所有通道上 10 M 记录长度 >280,000 wfm/s 最大波形捕获率 具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz、500 MHz 或 250 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
